11.04.2007 в 17:03:21
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на чем остановить свой выбор:
  1. Фиолент ПМ4-700Э
  2. Интерскол МП-100Э http://interskol.ru/catalog/detail2.php?id\_item=2614 Предполагается пиление вагонки для обшивки дачного дома, немного досок 50мм . В остальное время будет использоваться для пиления дров к водогрейной колонке. Основной вопрос- какой из них дольше проработает при пилении дров. Спасибо.
IS
IS
Челябинск
11.04.2007 в 17:34:28
Может, лучше циркулярку взять? Она под описанные задачи подойдет лучше, да и работать ей будет быстрее.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.04.2007 в 19:59:45
да,циркулярка тут будет удобнее.у Иса я думаю с сервисом попроще будет чем у Фиолента.
Serg
Serg
15.04.2007 в 00:51:52
Лобзиком дрова пилить, конечно, можно - но неудобно. Возмите для вагонки ножевку, а для дров - электропилу Интерскол ПЦ-400 - и проблем у Вас не будет.
грохотайло
грохотайло
15.04.2007 в 09:20:00
Вчера купил ПМ5 720Э, те же яйца, только с подсветкой. Распилил полку из ДСП с целью выбросить по кускам, режет как по маслу, покоцал в целях эксперимента доску из берёзы, пока нравится. Машина работает тихо, вибрирует мало. С чистыми пилками от метабо, получается довольно аккуратный рез. Больше пока ничего сказать не могу. Единственное, что с фонариком намучаетесь, когда батарейки менять будете, контакты выпадают, но за то он светит туда куда нужно и неправильно его не установишь.
and361
and361
Набережные Челны
15.04.2007 в 10:03:57
пм65э, http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=3433&PHPSESSID=5f2185f030b8a0f804a4fa1f017adfee брал месяца 3 назад, что сказать.. Для дров и отфигачивания досок в самый раз, мощи навалом, для а точных работ ну никак не катит,- люфт ролика аж 0,8мм, как ни пыхтел но выставить угол 90град. так и не смог, все равно кривовато по вертикали, по заводской метке пилить не желает, все под углом,по метке увод примерно на 1-2мм. Пробовал и по направляющей на струбцинах - пофиг, все равно криво. Вобщем проплевался, одно расстойство, галимая китаеза за 650р хоть кряхтела и трещала и грелась как чайник но прямей пилила, лучше-бы не пожмотил +700р и взял макиту. :( Из достоинств - отличное охлаждение, хороший регулятор оборотов, вроде несильно вибрирующий, есть подозрение что электроника с компенсатором т.е. не напрягается совершенно даже на толстой доске заданные обороты почти не падают в т.ч. если поднапрячься и прижать. Ну и маятник, для рубки дров в самый раз, чуть-ли не со скоростью циркулярки, срез получается некрасивый зато быстро. Быстрый зажим пилок опять-же, очень удобно. И вообще, девайс создает впечатление весьма и весьма надежного, младшие макиты выглядят куда более хлипкими, ни в жизнь бы неповерил что это китай. Взял штук 6 разных бошеских пилок сразу, все живы. Собсно, как точный инструмент интерскол для меня умер, перф, болгарку, шурик имхо брать вполне можно, с поправкой на эргономику разумеется.
Serg
Serg
15.04.2007 в 10:28:16
Кто Вам сказал, что лобзик - точный инструмент? :(
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
15.04.2007 в 20:50:22
для прямых пилов циркулярка нужна.точность лобзика-понятие относительное.
and361
and361
Набережные Челны
16.04.2007 в 00:04:54
Да я понимаю, говорить о точности когда инструмент не закреплен жестко относительно обрабатываемой детали некорректно, тут ведь как с болгаркой, попал - молодец, не попал - сам дурак. Но ведь и по направляющей тоже уводит, даже пилкой с разводом, явно шток выставлен кривовато, да и ролик люфтит на 0,8мм.
and361
and361
Набережные Челны
16.04.2007 в 00:42:08
Сейчас посмотрел,- да, шток действительно кривоват. Ближайший сервис ИС - Казань, 250км. :( Там варианта два - либо выпрямлять положение штока либо крутить подошву. Что до ролика, то кажись дошло - точность от него независит, он больше для маятника.
and361
and361
Набережные Челны
16.04.2007 в 19:49:33
да прападиано.. Трепанация лобзика ИС 65, отчет.
Слегка офигел, думал увидеть пластмассовую шестеренку с эксцентриком, оказалось железий. Даже подшипник за коллектором есть, хоть чуть люфтящий но есть, к подшипнику приляпан сбоку кусочек чего-то типа изоленты, демпфер или чтоб подшипник крепче сидел в гнезде при нагреве незнаю. Электроника на дискретке, в случае чего такую есть шанс починить, без плавного пуска но похоже что компенсатор потерь при малых оборотах есть, присутствует и радиатор на силовом элементе, электроника вся импортная. Смазка присутствует, положить не забыли, но там где был тонкий слой местами уже подсохла, прошло всего 3мес с дня покупки, мдя, это не макита... Корпус, пластик толстый, куча ребер жесткости внутрях и т.п., очень качественный имхо, с пары метров об асфальт выдержать должен,:) цвет маркий, ну тут на любителя. Подошва, нелитая, но железий вполне толстый, около 1,5-2мм, нафига сделали риски с градусами угла внутри нифига непонял, снаружи их невидно совсем, крепится лапа парой винтов м5 с внутренним шестигранником. Моторчик - претензий нет, слабан хорошо, щетки притерты и несильно искрят, охлаждение вообще отличное, мощи выше крыши. Шток, сделан на вид весьма добротно, явно не силумин. Есть сальник защиты от пыли, внутри 2 демпфера вибрации по вертикали и горизонтали, к быстросъемному зажиму пилки претензий также нет, держит отлично тьфу-тьфу. Эксцентрик приварен к штоку, и приварен чуть криво, вот оттого и пилку уводит, подкрутить нечем. :( Зря потрошил.
Итого, девайс в качестве домашнего не катит, с мечтами настрогать ровных полочек придется распрощаться, тумбочек и пр. простенькой мебели тем более.
По причине кривизны штока на профи также не катит, вибрирует посильней макиты но ненамного, по причине высокой ручки неочень удобен, но всяко лучше галимого китая.
На самом деле применений штуковине может быть довольно много, напилить вагонки на балкон или досок в гараж, на строительство небольшого дома, мелкой стройки и т.п., накромсать с маятником дровишек на даче также весьма кстати, время непрерывной работы у него из-за мощного и грамотного охлаждения относительно велико, в этом смысле на профи думаю вполне потянет, если конечно смазку периодически обновлять.
