АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
01.12.2021 в 22:32:31
Подскажите, пожалуйста, в коридоре трубы ГВС идут под потолком вдоль стен. Хочется их задекорировать, скрыть. Вариант из серии "демонтировать трубы, установить специальные каналы для труб" не рассматривается. Посмотрела разные варианты, в т.ч. распространенные в виде монтажа коробов из гипсокартона. Однако возник вопрос: почему нельзя использовать обычные вентиляционные пластиковые каналы? Слишком нагреваются от горячих труб или иное? Просто, казалось бы, "дёшево и сердито", но нигде не увидела вариант.
Ким
Ким
01.12.2021 в 22:47:11
АленкаСамара написал: Вариант из серии "демонтировать трубы, установить специальные каналы для труб" не рассматривается.
А если без демонтажа но со специальными каналами для труб ?? Вроде как короба найти можно или подобрать что-то такое что Вас устроит. А чем гипсокартон не удовлетворяет ?? Что касается пластмассы - от нагрева она все равно когда-то пересохнет. Покроете трубы утеплителем - продлите жизнь пластмассе. НО ведь скорее всего не хочется через какое-то время переделывать ??
Вариантов куча.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
02.12.2021 в 09:53:35
Ким, все короба, что нашла, предполагают, что сначала короб устанавливают, потом ведут трубы, затем закрывают. Может, я плохо искала, но ничего сходу не нашла. Ничего против гипсокартона не имею, кроме:
  1. Если надо будет проводить осмотр или ремонт - их придётся ломать. Это не вариант "сняли и назад приделали".
  2. Надо искать гипсокартонщика, делать профили, обивку по всему коридору, шпаклёвку...То есть, вариант вроде дольше
КАТРАН
КАТРАН
02.12.2021 в 09:57:36
АленкаСамара, По всяким правилам,эти трубы должны быть в легкой зоне доступа,поэтому,все,что Вы придумаете должно легко сниматься,поэтому вариант с пластиковыми трубами может и пройдет,но это должны быть прямоугольные короба,разрезанные пополам и свинченные опять воедино шурупами,а лучше,просто купить пластиковые короба со сьемной крышкой или сьемным коробом.Например короба серии DKS Angara.
Ким
Ким
02.12.2021 в 11:03:16
АленкаСамара написал: предполагают, что сначала короб устанавливают, потом ведут трубы, затем закрывают.
Для начала бы фото как они размещены и сколько места занимают.
А так, как вариант 1; вариант 2; вариант 3
Это если получиться подзавести под трубы и найдете необходимый размер канала
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
02.12.2021 в 19:46:29
КАТРАН, спасибо, буду смотреть
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
02.12.2021 в 19:50:22
Ким написал:
Ким, Я смотрела похожие, но мне показалось, что их монтируют ДО труб. Возможно не права. Буду изучать. Большое спасибо
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
02.12.2021 в 20:01:52
Думала...придется похоже делать гипсокартоном. Все варианты предполагают, что между стеной и трубой есть место для задней стенки канала. У меня во многих местах труба прям примыкает к стене. Мне нужен был вариант "накладки". Тут и вентканал, и другие варианты похоже не удобны. В любом случае спасибо всем за варианты
Ким
Ким
02.12.2021 в 21:39:26
АленкаСамара написал: Я смотрела похожие, но мне показалось, что их монтируют ДО труб. Возможно не права. Буду изучать.
Не зря написал про фото. Может такое быть что можно каким-то образом под них завести эти лотки
