11.04.2007 в 17:26:04
У соседа на даче после зимы повело доски на заборе, правдо не все. Меня это стало волновать так как хочу тоже сделать забор. Доски хочу расположить горизонтально (внахлест одна на другую, типо елочки), пролеты составляют 2.5 метра, доска 20х120 Или другой вариант: тотже пролет, но взять не обычную доску, а имитацию бруса 20х140мм
Подскажите пожалуйста, как избежать кручения доски?. Или надежнее расположить вертикально доски?
12.04.2007 в 10:47:28
ИМХО, надо использовать сухой материал и защищать его от внешних факторов. Тогда не поведет. Вертикальные доски тоже крутит. Штакетник - нет:)
sansan21
sansan21
12.04.2007 в 11:03:36
2Paradogs В Вашем варианте, чтобы сильно не крутило, доски надо сшивать между собой самотрезами (не гвоздями!), с шагом 25-30 см. НО все равно где-то поведет :(
Просто Дед
Просто Дед
12.04.2007 в 12:06:18
2Paradogs Кручение доски будет минимальным в том случае если Вы будете использовать свеженапиленные доски, т.е. ещё очень и очень влажные, из под пилорамы. Как только доски начнут сохнуть БЕЗ ГНЁТА (не прижатые или не закреплённые) их будет "крутить" на 100% - такова природа любого дерева, оно предельно не однородно. Вот только ....отстрогать такие доски почти не возможно. Высушенными досками для наружных работ (если изделия попадают под дождь) так же надо пользоваться весьма осторожно, надо учитывать тот факт, что при намокании сухая древесина увеличивается в своих размерах. В этом случае необходимо предусматривать зазоры. В вашем случае, при наборе "ёлочки", не лишним будет обращать внимание и на годичные кольца, на каждой доске. Дело в том, что доска всегда, рано или поздно, выгибается "лодочкой" в сторону наружных волокон. Очень не красиво будут смотреться доски выгнутые в разные стороны. И ещё, чем меньше мы видим гвоздей или шурупов, омываемых дождём, тем красивее и долговечнее будет наше изделие.
12.04.2007 в 12:19:18
2 Просто Дед Да, конечно, с течением времени доска все равно изогнется так, как вы сказали. Такие уж они.........
12.04.2007 в 19:47:42
т.е. даже если брат сухую строганую доску, и покрыть ее каким нибудь антисептиком или краской, всеравно поведет?
olegiz
olegiz
13.04.2007 в 10:17:27
Paradogs написал : т.е. даже если брат сухую строганую доску, и покрыть ее каким нибудь антисептиком или краской, всеравно поведет?
Антисептик не поможет, т.к. дерево не будет защищено от влаги. Краска уже лучше и на дольше хватит. На самом деле, чем уже и толще будут использоваться доски для забора, тем лучше они будут сохранять свою форму. Как уже выше было сказано: штакетник самое то для забора.
