Lant
Lant
Ростов-на-Дону
04.08.2025 в 12:26:29
Купила дом на юге, в Ростове. Летом начала ремонт - протекали трубы которые предыдущий хозяин зачем-то замуровал внутрь стен. Они полопались от расширения и там протекали в толщу стены и под дом. Ну дак вот, при отковыривании труб обнаруживаю следующее. Стена - саманная, деревянные стойки с деревянной обрешёткой, а внутри собственно саман лежит, глина с соломой. Снаружи саман обложен кирпичной кладкой. Очень спорное решение герметизировать саман - он начнёт гнить и отсыревать, там кухня и душевая. Изнутри саман, видимо ещё при строительстве дома 50 лет назад, был обложен плиткой, ну такая советская квадратная. И несколько лет назад предыдущий хозяин делал ремонт, и положил поверх той плитки листы гипсокартона, залил всё гипсом, а поверх положил плитку, уже современную и красивую. А снаружи стены - он кирпичи обложил каким-то пенопластом и какими-то панелями, видимо это вентилируемый фасад.
Стена была пропилена по периметру в районе пола, где была труба, керамические плитки отломаны. И оказалось, что стена вся сырая нафиг вобще вся! Мало того что там протекало, видимо много лет, так ещё и сырое помещение, так как там душ и кухня. За трубой вместо самана оказалась просто мокрая глина! Стойки сгнили вобще, я просто руками отламывала кусочки гнилушек и доставала их снизу. Из гнилушек просто вода стекала и они вот просто мялись руками. Саман осыпается, но там где выше - он уже сухой.
У меня нет средств чтобы просто построить новую стену. Поэтому хочу по минимуму пока что. Можно ли расковырять все эти городки, убрать саман вообще и добраться до кирпича? Не обвалится ли потолок? Потом кирпич изнутри утеплить Пеноплексом - он не пропускает влагу и не позволит отсыревать кирпичам. Щели пеноплекса тщательно промазать монтажной пеной, чтобы влага в стену не входила.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.08.2025 в 13:17:08
Lant написал 04.08.2025 в 12:26
видимо много лет, так ещё и сырое помещение, так как там душ и кухня.....
Для начала следует организовать вентиляцию и просушить строение. Возможно пару месяцев, зимой - быстрее. И облицевать помещения по проблемной стене пластиковыми панелями. Но на самом деле причина не во влаге из воздуха - это что то где то протекает.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
04.08.2025 в 14:19:52
Если дому 50 лет, а кирпичом облицован совсем недавно, то с высокой вероятностью - кирпичная кладка не является несущей, т.е. крышу держат не кирпичи.
