Ret
Ret
02.12.2021 в 11:31:47
А то одни горе-ремонтники накосячили, а другая горе-хозяйка не догадалась заставить их переделать косяк. Теперь дверца встроенного шкафчика в туалете открывается только на 15 градусов. Причина видна по фото. Чем можно подточить, кроме болгарки, чтобы вышло аккуратно, но что б мог сделать человек без опыта? Не напильником же.
bc----
bc----
02.12.2021 в 13:47:08
Ret, кроме болгарки особых вариантов не вижу. Сначала диском и потом начисто черепашкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 13:50:44
Петли внутри покажите. Может случиться чудо и мебельщики вам подскажут какими петлями можно бесконфликтно открывать этот фасад.
Если место внутри позволит, петли для вкладных фасадов могут помочь.
Поверните картинку на 90 градусов по часовой стрелке - это и будет схема открывания дверцы. Как видите, фасад с нижним основанием не конфликтует. По факту размер "Н" - это как раз возможность обойти конфликт со столешницей (или что там за плитка в которую упирается?).
Ret
Ret
04.12.2021 в 16:23:12
Мишутк написал: Петли внутри покажите.
Это ревизионный люк с нажимным механизмом. Насколько я понимаю, их много разных систем. Вроде бы похоже на эту. С той щелки в 15 градусов особо не разглядишь
А "столешница" - это выступ, за которым скрыт водопровод. Все в кафеле.
sanya1965
sanya1965
04.12.2021 в 16:48:36
УШМ с черепашкой. Особо здесь не поввбираешь
Ret
Ret
05.12.2021 в 04:01:03
Чего-то подумалось, а у этих люков случайно никакой настройки нет - погулять по высоте? Хотя, конечно, это наверняка могли бы сделать ремонтники.
bc----
bc----
05.12.2021 в 07:32:42
Ret, настройка есть, но плитка поднять его не даст.
05.12.2021 в 18:30:20
Ret написал: . Чем можно подточить, кроме болгарки, чтобы вышло аккуратно, но что б мог сделать человек без опыта?
Бруском для заточки ножей, если не керамогранит. Но медленно и нудно. И может потребуется не один брусок. Сначала погрубее, потом помельче.
Ret
Ret
07.12.2021 в 13:12:38
Спасибо!
