mari_540
mari_540
02.12.2021 в 13:43:29
Здравствуйте. Ванна облицована гипсокартоном, сверху будет гидроизоляция кануф (синяя). Плитка форматом 1000*330. Какой можно использовать клей?
bc----
bc----
02.12.2021 в 13:49:21
mari_540 написал: Здравствуйте. Ванна облицована гипсокартоном, сверху будет гидроизоляция кануф (синяя). Плитка форматом 1000*330. Какой можно использовать клей?
mari_540, для начала нельзя использовать гидру от кнауфа. Там ограничение по размеру плитки 30 см. По клею - литокол К80, вебер ультрафикс точно не ошибетесь.
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 14:11:12
bc----, ого. Не знала, спасибо. Ее тогда и на пол нельзя? А что можно на гипс тогда?
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 14:26:27
Я не нашла нигде информацию об ограничении на кнауф
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2021 в 15:11:21
mari_540, если клей кнауф, то Flex. Какой гипсокартон и сколько слоев?
На мешке кнауф флекс написан,-"При облицовке плиткой по гидроизоляции флехендихт, сторона плитки не должна превышать 33см!"
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 16:01:32
dmitrovski, гипсокартон влагостойкий 1 слой, толщина 12,5 мм
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2021 в 17:07:26
mari_540, не делается в один слой! Какой шаг профилей?
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 17:22:07
dmitrovski, 40
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 17:23:16
dmitrovski, dmitrovski, 40 шаг и толщина профиля 0,55. Плитка будет рад мером 30*90
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.12.2021 в 18:09:51
mari_540, шейте второй слой гипса!
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 18:20:09
dmitrovski, Хорошо. Спасибо. Ещё не начинали делать, поэтому сразу сделаем, как надо! И шаг 40, да?
