Здравствуйте! В доме на каждой из 3ех фаз установлено реле максимального тока РМТ 101. На двух фазах реле работает хорошо - т.е. на выходе для неприоритетной нагрузки есть напряжение когда ток не превышает максимального значения и напряжение отключается, когда ток превышает максимальное значение. А вот на 3-ем реле нет напряжения для неприоритетной нагрузки даже когда ток не превышает максимального значения. Все 3 реле подключены одинаково. Схему подключения прикрепил, проблема с 4-ым выходом. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина и как решить эту проблему. Есть конечно вариант с полной заменой данного реле, но они довольно дорого стоят.
