Qont
Qont
Днепропетровск
05.12.2021 в 12:23:11
Новая техника, рассчитанная +10 В, может иметь меньший ресурс на 253 В, чем ретро. Нынче производители гораздо точнее рассчитывают ресурс на гарантийный срок, не закладывая, как раньше, запаса.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2021 в 12:34:52
Qont написал: может иметь
Главное, не сочиняйте, и всё будет хорошо.
megrad
megrad
05.12.2021 в 13:37:38
Radio написал: И кто ими сейчас пользуется?
Если Вы не пользуетесь -значит и другие не пользуются?
megrad
megrad
05.12.2021 в 13:43:54
favnv написал: счётчик показывает реальные значения по напряжению или всё же врёт
Это же не эталонный счётчик.
favnv написал: Что и где проверить
Есть норматив на качество электроэнергии. Как вариант поставить регистратор и на основании показателей предъявить сетям претензию. УК вторичка - что с ТП пришло тем и пользуются. А Вы уверены в качественном состоянии ввода вашей квартиры?
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2021 в 14:06:03
megrad написал: А Вы уверены в качественном состоянии ввода вашей квартиры?
Вот именно! Сначала надо воду на анализы сдать, а потом уже про напряжение думать! Там такое бывает... :scare
05.12.2021 в 15:59:23
Qont написал: Разница будет типа 2 vs 10 лет службы,
исследования проводили, или так кажется? На самом деле это критично только для ламп накаливания
Qont написал: на работе юзаю советский масленный обогреватель.
он того не стоит, чтобы постоянно вкл/выкл сеть реле. Сдохнет ТЭН - поставите новый, дел - на полчаса.
И вопрос - у Вас лично -дома/на работе реле стоит? :)
05.12.2021 в 16:01:18
megrad написал: favnv написал: счётчик показывает реальные значения по напряжению или всё же врёт
Счетчик - это поверенное средство измерения, имеющее гарантированную максимальную погрешность.
megrad
megrad
05.12.2021 в 16:10:37
BV написал: гарантированную максимальную погрешность.
А я о чём. :confused:
05.12.2021 в 16:45:35
megrad написал:
megrad, я о том, что у счетчика погрешность менее 1% и его показаниям вполне можно доверять. А эталонные приборы при измерениях в быту/производстве не используются, они используются в метрологических лабораториях при поверке.
А что Вы имели в виду в Вашем сообщении - мало понятно - то ли хорошо, то ли плохо ...
megrad
megrad
05.12.2021 в 16:59:32
BV написал: счетчика погрешность менее 1%
тогда в Вашей фразе
BV написал: арантированную максимальную погрешность.
максимальную на минимальную заменить?
BV написал: и его показаниям вполне можно доверять.
Как вариант большая погрешность у прибора из УК. Хотя это не важно - по нормам напряжение имеет определённые параметры, а также параметры изменяя этих параметров. Есть такое: 4.3.2.2 Перенапряжения Перенапряжения, как правило, вызываются переключениями и отключениями нагрузки. .... То есть кто то подключает нагрузку не соответствующую состоянию сети. Тот же майнинг.
Qont
Qont
Днепропетровск
05.12.2021 в 17:05:20
BV написал:
BV, то, что ресурс нагревателей снижается при превышении мощности нужно доказывать? По-моему можно обсуждать только насколько сильно он снизится при +1/5 номинала. Я искал, но нашёл только инфу, что ресурс бытовых тэнов печален и малопредсказуем. Заменить тэн в допотопном масленнике за полчаса... с вами всё в порядке?.. Этот масленник не защищён,мне его не жалко, упомянут для примера как древний, но рабочий и морально не устаревший. Дома реле есть, и, полагаю, они много мне сэкономили.
