Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2021 в 10:48:26
Помогите, пожалуйста, с подбором комплектухи, просто не в струе. Задача: за шкафом в капитальной стене два подрозетника, ТВ+220 в одной рамке (телек и его шалабушки, подключено удлиннителем). Нужно без "шума и пыли" из розетки растащить в разные стороны два потребителя (в противоположной стороне повесили кондиционер). Фигня вопрос, ставлю двухпостовую розетку в один подрозетник и цепляю пару "зашкафных" вилок. Но остается неприкрытая ТВ-розетка, которая уже не может быть прикрыта никакой рамкой.
Вариантов много - бурить честный подрозетник, выводить хвост антенны без розетки, а ее коробку использовать под новую розетку 220, тянуть из блока розеток сразу кабель до колодки удлиннителя, подрезать накладку от ТВ-розетки, чтобы встала рядом с новой двухпостовой, печатать на ТВ накладку на 3д-принтере... За шкафом-то вобщем можно и неприкрытые оставить, просто внутренний эстет протестует. Все делаю, не проблема, но начинаю с неколхозных вариантов:
Вопрос задаваемый здесь - существуют ли в продаже под рамку в блок двухпостовые модули 220?
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2021 в 10:51:14
Мишутк написал: существуют ли в продаже под рамку в блок двухпостовые модули 220?
Существуют, но вам не подойдут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2021 в 12:20:32
Radio написал:
Radio, да, такие смотрел, РЕ нужен.
07.12.2021 в 13:21:51
Мишутк написал: За шкафом-то вобщем можно и неприкрытые оставить,
Суть в том, что кондишен может потребоваться выключить из розетки отдельно от ТВ, и ТВ также (неисправность, обслуживание и тд) За шкафом это сделать проблемно. Поэтому надо иметь два гнезда в доступном месте - две розетки, или два кабельных гнезда, или совмещенный удлиннитель тройник на 2. (вам по месту виднее - где и как именно) Поэтому можно сделать колхоз - в вилку 2 шнура и к ним 2 накладных розетки, или 2 гнезда. Либо от существующей розетки - ответвление на 2 новых в доступном месте, а кабель пустить в плинтусе или - см по месту.
Мишутк написал: бурить честный подрозетник,
и подключение будет за шкафом - что не гуд.
megrad
megrad
07.12.2021 в 15:37:59
Мишутк, фото места.
ser000
ser000
07.12.2021 в 17:05:49
Мишутк написал: Вариантов много - бурить честный подрозетник
Соединить всё концами через wago.
Мишутк написал: выводить хвост антенны без розетки, а ее коробку использовать под новую розетку 220
Вывести хвост антенны в углу полноценной розетки.
Мишутк написал: а шкафом-то вобщем можно и неприкрытые оставить, просто внутренний эстет протестует.
Поставить нагладную розетку, если лень сверлить ещё одни подрозетник. Или поставить полунакладную розетку в один подрозетник с количеством розеток до 3-4 штук.
Мишутк написал: ТВ+220 в одной рамке (телек и его шалабушки, подключено удлиннителем).
Возможно шалабушки можно подключить без 220В в USB телевизора при наличии соответствующих разъёмов и требований подключаемых железяк?
Ну и как написали выше, фото что-ли покажите или хотя бы эскиз, что же и куда вы встраиваете.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.12.2021 в 23:45:53
ser000, там все плоское должно быть. Шкафики стоят так, что щель до стены по периметру нежелательна. Минимальная диктуется толщиной розетки и вилки. Было бы место, проблем бы не было с тройниками и удлиннителями.
На данный момент самое рабочее решение (несмотря на уже закупленные материалы для предыдущего) - самодельный удлиннитель-тройник через плоскую вилку на верх шкафа, оттуда в разные стороны питание кондиционера (кабель наращивать или перестыковать новый) и удлиннитель на телек. Возиться с переустановкой розеток не буду. Самодельный удлиннитель по надежности всяко лучше покупного. Возможность отключения не двигая шкаф остается.
Radio
Radio
Заблокирован
08.12.2021 в 00:03:05
Мишутк написал: Шкафики стоят так, что щель до стены по периметру нежелательна. Минимальная диктуется толщиной розетки и вилки
Уберите шкафики, вынесите блок розеток куда надо, задвиньте шкафики взад, можно вплотную к плоской стене без розеток, ибо зачем они там?
