obs_man
obs_man
Рыбинск
07.12.2021 в 19:05:51
Всем доброго времени суток. Есть душевая стойка Grohe Euphoria 260 c термостатом. Буквально на днях перестала регулироваться горячая вода, идет еле теплая. В квартире установлен котел на отопление и воду. На входе стоит магистральный фильтр на холодную воду. В трех других кранах, в том числе в кране раковины рядом с душевой стойкой вода, как должна быть горячая. Котел показывает нужную температуру. Но при включении горячей воды в стойке вода идет еле еле теплая и цифры на дисплее котла никак не меняются. С отоплением проблем нет, батареи горячие, температура поддерживается на заданном уровне. Буду благодарен любому совету в какую сторону копать: то ли вызывать сантехника и разбираться со стойкой, то ли вызывать специалиста по котлам.
07.12.2021 в 19:30:36
obs_man написал: На входе стоит магистральный фильтр на холодную воду.
а на выходе - не стоит. Из теплообменника может сыпаться накипь, которая забила сетку термостата.
obs_man
obs_man
Рыбинск
07.12.2021 в 19:57:21
BV, чистка термостата поможет или только замена?
07.12.2021 в 22:02:40
obs_man написал: BV, чистка термостата поможет или только замена?
obs_man, поможет скорее всего. Но перед разборкой погуглите по форуму (была тема) - там не все так тривиально, и особенно обратная сборка. Можно попробовать залить концентрированным раствором лимонной кислоты - но я не дам никаких 100%х гарантий что так можно.
obs_man
obs_man
Рыбинск
08.12.2021 в 10:30:30
BV написал:
BV, Спасибо огромное за совет!
