v0-v0
v0-v0
12.12.2021 в 13:01:37
Нужно обогревать 60кв. Средняя температура зимой - около 0, бывает -10 несколько дней. Обогрев через батареи отопления электрокатлом получается недешево. Есть мысль поставить эффективные электро-отопительные приборы, вместо водяных батарей. Что сейчас есть на рынке для решения задачи?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2021 в 13:42:52
если на этапе строительства - то теплый пол в стяжке и ночной тариф если уже построено - большая буферная емкость, батареи и ночной тариф ИК панели как вариант ИК газовые горелки как суперэконом вариант
v0-v0
v0-v0
12.12.2021 в 13:58:20
Еще немного вводных - тип помещения коммерческий. И в самом помещение подвод газа есть, но вот говорят, что его нельзя использовать для коммерческих помещений. Может кто обладет информацией, что на самом деле можно/нельзя - пока не вижу никаких ограничений. По поводу водяного пола - греть пол и стяжку электричеством эффективнее, чем сразу воздух скажем электроконвертером?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2021 в 14:02:34
v0-v0 написал: греть пол и стяжку электричеством эффективнее, чем сразу воздух скажем электроконвертером?
эффективнее в разы
v0-v0 написал: вот говорят
говорят и кур доят :) уточните данные
Mazayac
Mazayac
12.12.2021 в 14:29:42
v0-v0 написал: Есть мысль поставить эффективные электро-отопительные приборы, вместо водяных батарей.
Есть мысль понять закон сохранения энергии и перестать искать чуда. Если теплопотери дома, скажем, 10 кВт, то нет ни на доли процента разницы, кто эти киловатты из розетки будет забирать и в тепло превращать: котёл, конвекторы, ик-панели, кабели тёплого пола, тепловентиляторы или что ещё - как платили, так и будете платить. Уменьшение затрат решается только уменьшением теплопотерь: доп. теплоизоляцией, переделкой оконных швов по гост-у и т.д.
Торанага
Торанага
Владимир
12.12.2021 в 14:41:00
v0-v0, вся гадость с пола будет подниматься в воздух. :mad:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2021 в 14:48:11
...дальше в лес - толще партизаны (с) :)
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.12.2021 в 21:59:11
Mazayac написал: Есть мысль понять закон сохранения энергии и перестать искать чуда.
Вот полностью поддерживаю!
Торанага написал: вся гадость с пола будет подниматься в воздух. :mad:
:killyourselfbywall: Когда ж уже этот миф перестанет будоражить неокрепшие умы....
греть пол комфортнее, но может не исключать необходимости дополнительного нагрева.
fhntv написал: ИК панели как вариант
как вариант чего? Сколько с ними сталкивался, они хороши только для местного обогрева.
13.12.2021 в 22:13:03
Mazayac написал: Если теплопотери дома, скажем, 10 кВт, то нет ни на доли процента разницы, кто эти киловатты из розетки будет забирать и в тепло превращать: котёл, конвекторы, ик-панели, кабели тёплого пола, тепловентиляторы или что ещё - как платили, так и будете платить.
есть разница - по градиенту температур - греть потолок конвекторами, или пол трубами. И во втором случае возможно теплопотери будут немного ниже.
Торанага написал:
Торанага, глупо сравнивать теплый пол с конвектором по конвективным потокам в помещении.
