Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2021 в 20:14:31
Bogdanvso написал: переделать "когда-то потом" теоретически можно.
Только необходимость переделки наступает внезапно, в самое неподходящее время, прямо как снег зимой. Когда на неё не будет ни денег, ни времени. Имейте это в виду.
Bogdanvso написал: Главное, чтобы до "когда-то потом" ничего не сгорело
Никаких гарантий. Что получится, то получится. В лучшем случае ничего не сгорит.
Bogdanvso
Bogdanvso
19.12.2021 в 22:47:28
юра Т написал: на алюминии ваго токи не держат, винтики, шайбочки и гаечки в помощь
Vadim 161 написал: У кого-то есть, у кого-то нет. Зачем играть в рулетку ?
Понял, буду проверять влезет ли в коробку...
Radio написал: В лучшем случае ничего не сгорит.
Неужели все НАСТОЛЬКО плохо? Люди так под 10 лет жили
20.12.2021 в 08:34:50
Bogdanvso написал: .Речь конечно о тех клеммах, что со специальной пастой
нихрена они не держат
Bogdanvso написал: Вроде где-то читал
...что-то, но нихрена не понял что
юра Т написал: винтики, шайбочки и гаечки в помощь
самое главное, не написали - что шайбочки пружинные. Да и зачем если можно спаять? Bogdanvso, серия дома?
Bogdanvso
Bogdanvso
20.12.2021 в 10:48:31
BV написал:
BV,
Ну почему не понял то, вот пара цитат из руководств (ссылки не привожу - не уверен что на этом форуме можно)
Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА Тип А - такое устройство реагирует на переменный и импульсный ток. Стоит в разы дороже типа АС. Иногда производители стиральных машин рекомендуют устанавливать такие устройства на линию стиралки.
Собственно, поэтому на стиральную машину выбрал 10мА, а на комнатную группу 30мА. Хотя я уже понял что 10мА это желательно, но не строго обязательно На остальные группы с типом "А" я наверное погорячился - стоят дороже да и в продаже сложнее найти, так что на комнату и групповое УЗО думаю поменять на "АС"
П47 (модификация П47/12) Коробка изначально выглядела как то так: То есть алюминий (ввод из щитка) -> алюминий (ввод в комнату) скруткой с разветвлением через зажим на розетку (медь) и тройник (медь) на холодильник(!) Сейчас это пока все убрали, теперь исходное состояние
ZooZoo
ZooZoo
20.12.2021 в 19:49:26
Bogdanvso,
Bogdanvso написал: Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА Тип А - такое устройство реагирует на переменный и импульсный ток. Стоит в разы дороже типа АС. Иногда производители стиральных машин рекомендуют устанавливать такие устройства на линию стиралки.
где Вы такое находите, да еще и с восклицательными знаками... :confused:
Bogdanvso
Bogdanvso
20.12.2021 в 20:18:14
ZooZoo написал: где Вы такое находите, да еще и с восклицательными знаками...
Да там на самом деле даже несколько источников с примерно одинаковыми рекомендациями, я сравнивал Я так понимаю что в принципе рекомендации то верные или...нет? :) Ну типа хорошо взять на дифф в ванной 10мА, но можно и 30 мА. То есть от покупки 10мА хуже точно не станет (или станет? если так, то тогда целый набор сайтов жестко обманывает людей)
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 20:35:56
Bogdanvso написал: если так, то тогда целый набор сайтов жестко обманывает людей)
Весь интернет жестко обманывает людей, если вы еще не поняли.
ZooZoo
ZooZoo
20.12.2021 в 20:37:31
Bogdanvso написал: от покупки 10мА хуже точно не станет
хуже не станет :) я обычно советую в ванную именно 10ма, особенно, если есть мелкие дети но давно уже именно 10ма не ставил, народ не понимает разницы / / да, медь с алюминием или через "орехи", или пайка и на ВА 50А кабель 10мм2
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 20:43:59
ZooZoo написал: и на ВА 50А кабель 10мм2
Причем медный :)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2021 в 20:51:07
ZooZoo написал: давно уже именно 10ма не ставил, народ не понимает разницы
А она реально есть?
dokar
dokar
Мадонатор
20.12.2021 в 21:12:17
СтранникXXI, Ну вы же не купались в ванной с феном .
Да, ни фига.
