Quadratte
Quadratte
20.12.2021 в 20:43:45
Приветствую всех.
Со столярным делом не знаком совсем, поэтому прошу совет от знающих людей.
Стоит задача: делать брусок распиленный под трапецию (вдоль). Примерные размеры будущего бруска : 20х40х2000 мм. Средний погонаж в месяц 200-300 погонных метров. (С возможным увеличением объема) Планируется пилить его из бруска 50х50, сосна.
В виду полного отсутствия опыта терзают два вопроса:
  1. Какой тип оборудования лучше всего подойдёт под эту задачу - ленточная пила или циркулярная пила?
  2. Исходя из планируемого объема производства, годится ли оборудование вроде ленточных и распиловочных станков от макита/метабо/белмаш?
Буду благодарен, за любой аргументированный ответ.
Заранее спасибо.
pool
pool
20.12.2021 в 21:32:42
Погонаж не большой. Любой тип станка из названных Вами годится.
Quadratte
Quadratte
20.12.2021 в 22:22:52
pool, благодарю за ответ.
Если бы Вы для себя брали, имея только описанную мной задачу, то взяли бы распиловочный или ленточный?
pool
pool
20.12.2021 в 22:35:53
Круглопильный. Как более жёсткий по удержанию геометрии и как более универсальный/многозадачный.
Но, всё равно, есть о чём подумать.
pool
pool
20.12.2021 в 22:38:54
Строго говоря, под Вашу задачу просится вообще фрезерный. Или пила + фрезер.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
26.12.2021 в 12:13:40
Quadratte написал: Примерные размеры будущего бруска : 20х40х2000 мм
Quadratte написал: Планируется пилить его из бруска 50х50, сосна.
Не рацционально...отходы большие, геометрия хромать будет.Думаю брусочки кривенькие будут.Может проще взять необрезную доску?Именно 20 или 40мм ипилить под углом?И кстати-строгать разве ненадо?
