Shalun
Shalun
20.12.2021 в 23:44:52
Добрый день. Есть 1-к квартира в монолитном доме 2013 года, в ней проложена проводка и собран эл. щит, с тех пор электрическая схема утеряна, как выполнен монтаж кабеля не известно. Мне нужно пересобрать щит, проводку оставлю прежнюю. Известно: ввод в квартиру 10 КВт, сформированы 4 группы, в которых объединены освещение и розетки на провод одного сечения, провод медный, на плиту проложен 3х4 мм, на остальные группы 3х1.5 мм. Мощности потребителей примерно следующие: д.шкаф + вар.панель = 6КВт, кухня = 4КВт, прихожая + с/у = 4 КВт, комната = 1,4 КВт. Планирую собрать щит по следующей схеме, если кто то может дать дельный совет по организации схемы в таких условиях, буду благодарен.
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 23:59:28
Shalun написал: если кто то может дать дельный совет по организации схемы в таких условиях
Что означает "организация схемы в таких условиях"? Вы изъясняетесь, как чиновник из минпромторга. :cool:
Схема есть — ну и делайте себе, безо всяких организаций. Зачем вам на четыре автомата три узо — тоже загадка. Поставьте просто четыре дифа и не мучайтесь.
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2021 в 00:42:21
Shalun написал: кухня = 4КВт, прихожая + с/у = 4 КВт
Вечер Добрый, Что за нагрузки заложены с такой мощностью по 4 кВт?
Shalun написал: проложен 3х4 мм
АВ д.б. 25А
Shalun
Shalun
21.12.2021 в 12:21:21
Radio, Бюджет маленький, из имеющейся проводки и автоматов хочу получить максимум пользы без модернизации всей сети. По этой причине используются УЗО в связке с АВ вместо Диффа.
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 12:26:12
Shalun написал: Бюджет маленький
Так увеличьте. Это же бюджет, а не бронзовый памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Shalun написал: из имеющейся проводки и автоматов хочу получить максимум пользы
Намного вероятнее получить максимум вреда. Имеет огромный смысл всё это выкинуть и сделать заново.
Shalun написал: По этой причине используются УЗО в связке с АВ вместо Диффа
Но их ТРИ, этих узо. На четыре автомата.
Shalun
Shalun
21.12.2021 в 12:43:56
MaSeVi написал:
АВ д.б. 25А
MaSeVi, На кухне стандартный набор бытовых приборов (вытяжка, холодильник, чайник, кофемолка, микроволновка, ноутбук, светильник), мощность посчитал как средне арифметическое из суммы минимальных значений и максимальных, таблицу взял отсюда: ссылка Коэффициент спроса = 1 В прихожей + с/у (стир.машина, фен, пылесос, маршрутизатор) метод расчета тотже. Автоматы рассчитывал исходя из сечения проложенного кабеля 1.5 мм
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2021 в 13:22:35
Shalun написал: Автоматы рассчитывал исходя из сечения проложенного кабеля 1.5 мм
Так-то АВ 10А, если Вы не ошиблись с сечением.
Shalun написал: Коэффициент спроса = 1
Нет такого в случае квартиры.
Shalun написал: мощность посчитал как средне арифметическое из суммы минимальных значений и максимальных, таблицу взял отсюда: ссылка
Ну ладно, шут с ним))
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 13:26:27
MaSeVi написал: Ну ладно, шут с ним))
Потом шутя приходят и говорят мне нужен вводной на 100 А. :a
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
21.12.2021 в 13:50:01
dokar написал:
dokar, На всяко мудреца - довольно простоты)))
21.12.2021 в 16:30:53
смешно :)
Shalun написал: таблицу взял отсюда: ссылка
особенно доставил блендер на 2квт - это бетон мешать? При этом мясорубка - только 1.5 квт и подсчет мощностей зарядок для телефонов :killyourselfbywall: ИК обогреватель 3.6 квт... бытовой? :killyourselfbywall: Никогда!!! Никогда не встречал бытовых нагревателей более 2 квт.
Электроплита 12 квт - ипануться... Пылесос обделили - только 650 ватт. Из какого музея данные? Стиралка 3.5 квт?!!! Да ладно... покажите такую .... Сушильная машина 5!!! квт... из какой прачечной спи...ли? А вот чайники бывают 3 квт, но очень редко
megrad
megrad
22.12.2021 в 18:00:26
BV написал: Пылесос обделили - только 650 ватт.
Всего лишь Керби ссылка
