Sunny_kid
Sunny_kid
Омск
21.12.2021 в 17:14:54
Всем здравствуйте. Вопрос от обывателя, который не разбирается в электрике совсем и ко всему паникует, прошу не судить строго. Четырёхкомнатная хрущевка, примерно 60-х годов постройки, алюминиевая проводка, общий щиток на площадке, замена проводки не производилась, ремонт проводки - тоже нет, насколько мне известно. Плита газовая.
Есть две комнаты, отделенные стеной. В каждой из них по две розетки напротив друг друга. В одной из этих розеток появился треск и запах горелкой проводки. Одновременно с этим в комнате через стену появились следующие проблемы: в розетке в которой была лампа, сморгнул свет. В розетке напротив, в которую был включён стабилизатор, сам стабилизатор стал включаться\выключаться, моргать дисплеем, словом, показал нетипичное для себя поведение. В комнате с искрящей розеткой - от неё все отключено, треск и запах пропали. В комнате через стену проблемы с розетками остались. Сами они с двумя входами. И если в один вход воткнуть лампу, а в другой - стабилизатор, то стабилизатор начинает нехарактерно шипеть. Если включить только стабилизатор, то он ведёт себя нормально.
Собираюсь вызвать мастера и, если кто-то сталкивался, очень прошу подсказать что именно кроме этих розеток попросить проверить. Быть может их нужно заменить, попросить проверить щиток.
Дело в том, что у нас проблемный в плане электрики дом: был перекос фаз со сгоранием техники во многих квартирах, после скачков напряжения надолго пропадало электричество. Один раз вызывали мастера, он посмотрел щиток, сказал что отгорает ноль. Что-то подтянул и посоветовал купить стабилизатор.
21.12.2021 в 17:20:40
Sunny_kid написал: Есть две комнаты, отделенные стеной. В каждой из них по две розетки напротив друг друга.
проблема контактов в этих розетках
Sunny_kid написал: сказал что отгорает ноль. Что-то подтянул и посоветовал купить стабилизатор.
дебил. И стаб также может сгореть. Купите реле напряжения, например РБУЗ (ЗУБР)
Sunny_kid
Sunny_kid
Омск
21.12.2021 в 18:06:45
BV написал:
BV, огромное спасибо за ответ. Мне очень неловко :o , но я совсем в этом не разбираюсь: это значит нужно заменить розетки или достаточно что-то сделать с контактами? Отдельное спасибо за совет с реле контроля напряжения.
21.12.2021 в 18:10:38
Sunny_kid написал: но я совсем в этом не разбираюсь: это значит нужно заменить розетки или достаточно что-то сделать с контактами?
вскрытие покажет - я не экстрасенс, и сквозь расстояние и предметы видеть не умею
strider1978
strider1978
21.12.2021 в 18:23:07
Sunny_kid написал: посоветовал купить стабилизатор
Если хорошо подумать, что даёт большую нагрузку на проблемную проводку, просто потребитель или потребитель плюс стабилизатор?
Sunny_kid написал: был перекос фаз со сгоранием техники во многих квартирах, после скачков напряжения надолго пропадало электричество
Технику сгоревшую просудили или простили? Обычно если да, то сразу делают реконструкцию сетей.
Sunny_kid
Sunny_kid
Омск
21.12.2021 в 18:23:54
BV, справедливое замечание :)
Sunny_kid
Sunny_kid
Омск
21.12.2021 в 18:35:27
strider1978, если кто и судился, то соседи, у которых сгорело что-то дорогое. ЖЭК утверждает что после этого случая поставил какие-то "автоматы". Сама сеть как была в плачевном состоянии так и осталась. Некоторые соседи это понимают, некоторым плевать, пока пытаемся договориться, но "воз и ныне там".
ZooZoo
ZooZoo
21.12.2021 в 20:41:47
Sunny_kid, вызывайте норм электрика (с профи ру, например, с отзывами), но не местного из УК у Вас все д.б. легко и просто, поскольку по симптомам проблема в контактах, как уже сказано выше (эту проблему/проблемы электрик должен найти и устранить неисправность) пусть своим вольтметром (если у Вас его нет в наличии) проверит входное напряжение и, если все в норме, то продайте стабилизатор на авито :)
22.12.2021 в 00:54:47
Sunny_kid написал: пока пытаемся договориться,
Бесполезно. Надо жаловаться "веером" по инстанциям (включая госпожнадзор) и чем выше - тем лучше...
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 00:57:24
BV написал: Надо жаловаться "веером" по инстанциям (включая госпожнадзор) и чем выше - тем лучше...
И не жаловаться, а брать власть в свои руки.
22.12.2021 в 01:54:34
Radio написал:
Radio, увы, граждане страны за много лет привыкли быть под пастухом, кушать - чем кормят, и ничего не решать. В гейропе и др странах дома управляются кондоминиумами, считай ТСЖ, которые либо выбирают УК либо нанимают отдельных специалистов.
Ситуация с обслуживанием инж систем в стране близка к коммунальной катастрофе. С каждым годом системы сложнее, а рабочие ЖКХ - тупее (не все, не везде, но ...процесс идет в болото.
