ЧакПак
ЧакПак
22.12.2021 в 00:32:19
На вводе стоит дифавтомат  АД12М 2Р С50 30мА IEK потом идут группы с узо ВД1-63 2Р 25А 30мА IEK. При замыкании ноля и земли выбивает не узо на группу а дифавтомат на вводе. Почему так? Должно же срабатывать узо?
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 00:36:41
ЧакПак написал: При замыкании ноля и земли выбивает не узо на группу а дифавтомат на вводе. Почему так?
А замыкание нуля и земли вообще должно иметь место? :popcorn
Вы еще хату подпалите, а потом пожарных подоставайте вопросами, почему она неправильно горела. Не с того конца.
ЧакПак
ЧакПак
22.12.2021 в 00:39:31
Radio, замкнул случайно. Вопрос в другом. Почему узо на группу не сработало.
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 00:41:32
ЧакПак написал: Почему узо на группу не сработало.
Потому что сработало вышестоящее узо. Кто первый встал, того и тапки.
ЧакПак
ЧакПак
22.12.2021 в 00:45:20
Radio, а есть ли тогда вообще смысл от узо на группу?
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 00:52:13
ЧакПак написал: есть ли тогда вообще смысл от узо на группу?
Конечно.
Вот в вашем дифавтомате нет смысла, это да. При таком расположении, он должен быть как минимум селективным. И точно не на 30 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2021 в 00:55:09
ЧакПак написал: Radio, а есть ли тогда вообще смысл от узо на группу?
ЧакПак, В вашем случае масло масляное , ведь селективность по времени отключения отсутствует .
Да, ни фига.
ЧакПак
ЧакПак
22.12.2021 в 00:57:03
Radio, проще убрать его из цепи, я так понимаю? У него скорость срабатывания выше, так получается?
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2021 в 00:59:18
Radio написал: И точно не на 30 мА.
Тип S в большинстве случаев и при равных номиналах может промолчать. По личным наблюдениям .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
22.12.2021 в 01:03:11
dokar написал: Тип S в большинстве случаев и при равных номиналах может промолчать. По личным наблюдениям
Оно и понятно. Но S на 30мА — это ведь не самый ходовой товар в мире? Я кажется таких даже никогда не видел. :a
dokar
dokar
Мадонатор
22.12.2021 в 01:04:49
ЧакПак написал: У него скорость
Отстройка от полуноминала до номинала . Диффтрансы в девайсах могут иметь несколько разную чуствительность + в диффавтомате усилитель электронный, бог знает как настроенный .
Да, ни фига.
