krserv
krserv
23.12.2021 в 20:23:05
maim написал: Вот - помеченная красным гильза 16мм2 обжата ПК 16У 16 матрицей,
Вы обжимаете гильзу без наполнения, просто три провода? А я когда делал, то набивал гильзу по полной, правда это я с медными делал, добавлял 1.5 кв или 0.75 или 0.5 что влезало в пустоты между проводами. У меня когда сжалась она, то заполнило всю гильзу однородно медью.
krserv
krserv
23.12.2021 в 20:24:44
maim написал: гильза 16мм2 обжата ПК 16У 16 матрицей
а почему мне советовали раньше, обжимать 10 мм2 гильзу 16 матрицей?
krserv
krserv
23.12.2021 в 20:30:18
Вот Rumato писал раньше: С одной стороны все 3 провода. Гильза 10 квадратов, прессовать в матрице 16.
  • а почему в матрице 16, а не 10?
krserv, Потому что, внешний диаметр алюминиевой гильзы, больше внешнего диаметра медной гильзы. Все размеры написанные на клещах, для меди, для алюминия на ступень выше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2021 в 20:31:07
Проложите над плинтусом кабель-канал. В стороне от кровати в одном из углов комнаты поднимитесь кабель-каналом вверх и установите внешний щит (может даже в коридоре). От горизонтального кабель-канала поднимите розетки по бокам кровати. Обойдитесь без штроб и долбежки. Это быстро и просто.
maim
maim
23.12.2021 в 20:32:49
krserv, Я вам про то, что алюминиевые гильзы не надо жать медной обжимкой. Я вам вверху и дал ссылку на винтовой обжим для алюминия. Я обжимку для алюминиевых гильз сам растачивал. Вот ещё раз ссылка. Я бы высверлил внутреннюю перегородку и пустил жилы насквозь, на встречу друг другу.
https://techelectro.ru/prod/bolt-lugs/wire10-240/sb/2sb_10-25/
krserv
krserv
23.12.2021 в 20:48:03
Мишутк написал: Обойдитесь без штроб и долбежки. Это быстро и просто.
Какая долбежка в гисполитовой стене, ножом штробу резать можно :) Я штроборезом за 5 минут эти 2 м пройду под один кабель на глубину 10-15 мм.
Radio
Radio
Заблокирован
23.12.2021 в 21:11:09
Вероятно, реноватор еще не изобрели :popcorn
krserv
krserv
23.12.2021 в 21:15:33
Radio написал: Вероятно, реноватор еще не изобрели
я про реноватор вначале темы написал, правда у меня не реноватор, а электростамеска, но она типа его, только мне кажется, что она будет долго кромсать этот гипс своими микроколебаниями.
krserv
krserv
23.12.2021 в 21:36:37
maim написал: Я бы высверлил внутреннюю перегородку и пустил жилы насквозь, на встречу друг другу.
Спасибо, за советы. Так и сделаю: фазу на вход щитка и выход с автомата для спальни наращу через гильзу 10 мм2. На щиток проведу алюминиевый кабель 3 х 4 мм2, а нейтраль соединю внизу болтовым соединителем 3 кабеля по 4 мм2 - сразу пойдет на спальню, не заходя в щиток, а другой провод пойдет на щиток. https://krasnodar.avselectro.ru/catalog/kabeli-i-provoda/aksessuary-dlya-kabelya/soediniteli-zazhimy-dlya-kabeley-i-provodov/414119#char
А что значит, со срывными головками? Это что неразьемный соединитель? Закрутил, головки сорвались и все демонтировать уже не возможно, только откусыванием кабеля?
  • так и есть: "Особая конструкция болтов «КВТ» предусматривает наличие не одной, а двух срывных шеек с предустановленными моментами срыва головок. Благодаря двухуровневому расположению шеек, срыв головки болта всегда происходит вровень, либо ниже поверхности корпуса наконечника. Это избавляет от необходимости зашлифовки острых кромок, образующихся после срыва болтов с одной шейкой, и существенно сокращает время монтажа."
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2021 в 21:52:32
krserv, Да, все срывное - одноразово.
Да, ни фига.
krserv
krserv
23.12.2021 в 23:28:40
а чем оно лучше клеммников под болт. Ведь со временем у этого одноразового болтового соединения может в резьбе ослабнуть контакт и возникнуть свобода движения провода в отверстии. Болт же просто прижимает жилы, без сжимания гильзы вокруг проводов. Только преимущество что болта 4 вместо одного по всей длине соединямой жилы проводов.
