sanya1965
sanya1965
24.12.2021 в 16:50:27
KostyaF, хочу напомнить про отдельную фичу -когда электрика старая замуровывается, и ставится новая. То при укладке кабеля шлейфом по розеткам, тянуть его до последней розетки, и отдельный кусок "последняя розетка - щит". Этот "обратный" кабель в щите, но не подключается. В случае проблем (перебили, сгорело, и т.п.), размыкается шлейф и подключается этот второй кабель. Плохо, что щит поставили на грязном этапе. Но его можно продуть сжатым воздухом до состояния котовыяйцы, просто электрики про компрессоры низнают.
Dron/9K
Dron/9K
24.12.2021 в 23:17:30
кабели ИМХО имеет смыл проверять два раза 1) бухты при покупке - входной контроль 2) после малярки перед началом монтажа оборудования - каждую линию как положено
проверять на промежуточных точках, как предложил ТС смысла большого нет (ИМХО) - кабель повреждается не от прокладки, а как раз во время штукатурных работ итп.
но по описанию исполнители - полные уроды, гнать бы их по-хорошему. зачем монтировать щит до окончания малярных работ - вообще не понятно! корпус поставил и нормально, потом почистил и запихнул содержимое.
юра Т
юра Т
25.12.2021 в 00:44:40
sanya1965 написал: То при укладке кабеля шлейфом по розеткам, тянуть его до последней розетки, и отдельный кусок "последняя розетка - щит". Этот "обратный" кабель в щите
а Вы точно электрик?
sanya1965
sanya1965
25.12.2021 в 01:03:51
юра Т написал:
юра Т, нет, я после электриков переделываю.
25.12.2021 в 01:11:17
sanya1965 написал: Этот "обратный" кабель в щите, но не подключается. В случае проблем (перебили, сгорело, и т.п.), размыкается шлейф и подключается этот второй кабель.
можно и сразу подключить, как в англии. Перебили - и пофиг :)
https://docs.cntd.ru/document/1200092622
523.7 Проводники, соединенные параллельно
Этот подраздел не исключает возможности использования кольцевых групповых цепей как с ответвлениями, так и без них.
Только вот Английские электрики знают, что "нож может прилететь в спину", а наши к этому могут быть не готовы. Так-же то, что шлейф не имеет конца может вызвать легкое психическое расстройство :)
sanya1965
sanya1965
25.12.2021 в 01:13:26
BV, можно, но временно неиспользуемая фича в кармане всегда греет. А когда ее нет... То как в Англии...
юра Т
юра Т
25.12.2021 в 18:59:03
sanya1965 написал: нет, я после электриков переделываю.
ради бога, не трогайте после электриков ничего, целее будете
sanya1965
sanya1965
26.12.2021 в 01:21:36
юра Т, слишком поздно. Где Вы были 40 лет назад? Ну вот с умными такими советами?
Radio
Radio
Заблокирован
26.12.2021 в 07:51:13
sanya1965 написал: Где Вы были 40 лет назад?
40 лет назад вам было 16 лет и вы прогуливали занятия в пту.
sanya1965
sanya1965
26.12.2021 в 17:33:42
Radio написал:
Radio, в стройотряде института монтировали щиты в Лужниках.
26.12.2021 в 18:07:43
Был на месте. Коротко.... В этажном щите элехтрихи заменили 25А аж на 63А. И поставили УЗО 30ма. Потом в квартирном АВ63А и под ним УЗО 30ма. И уже под ним куча АВ из них 4шт с превышением номинала, и 6 дифоа 30ма. Этажный и квартирный щит - перебирать. Квартирный щит - подписи линий менее 30%, из них только 30% правильно.(прозвонено и промеггерено) Далее все остальное звонить и меггерить. Попутно: Душ поддон в стой исполнении - на переборку. Частично и неправильно утеплена лоджия. Стены уже сейчас плачут. Стены уже готовые под покраску - есть дефекты. Продолжение следует.....
