Famen
Famen
Самара
23.12.2021 в 21:26:38
Будьте добры, подскажите, что это за кирпичные блоки, примыкающие к несущей кирпичной стене между квартирами? Толщина стены около 80 сантиметров. Блоки имеются вначале крепления всех деревянных перегородок между коридором и кладовкой, кладовкой и туалетом, туалетом и ванной, ванной и кухней. Между туалетом и ванной, блок вообще висит в воздухе после предыдущего владельца. Блоки сложены криво, шатаются - ударь и кирпичи рухнут, со стеной нет жесткой связки. Пятый - последний этаж, перекрытия деревянные, но над туалетом и ванной - бетонная плита, проходящая над частью коридора. Не знаю что делать с этими блоками и какого их назначение. Такое ощущение, что они просто так стоят, чтобы к ним крепить деревянные перегородки. Часть пола, примыкающего к соседской стене, выглядит в виде бетонной полосы вдоль стены, на которой блоки и стоят.
Если кто-то сталкивался с подобным, или знает про них, подскажите, можно ли их убрать без уменьшения прочности всей конструкции над ними?
23.12.2021 в 21:55:38
Famen написал: Такое ощущение, что они просто так стоят, чтобы к ним крепить деревянные перегородки.
похоже. Тогда строили - кто во что горазд.
Famen написал: Если кто-то сталкивался с подобным, или знает про них, подскажите, можно ли их убрать без уменьшения прочности всей конструкции над ними?
тут уж надо исследовать, не сделали-ли их для опирания какой-либо балки. В том числе и смотреть с чердака.
