baly
baly
Брянск
09.12.2010 в 13:34:13
SerzHik написал : смотрел я это видео, как маяки то они делают?
в этом видео маяки делаются с помощью самодельных направляющих (аналог оригинала): насыпается засыпка, по нулевому уровню сверху устанавливаются направляющие (можно и лазером), лишнее убирается поперечным профилем. Можно и ГКЛ профиля и бруски, только ямки засыпать, после того как убрали. Саморезы не надо.
chio
chio
09.12.2010 в 13:43:53
руслан1111 написал : сам процесс,результат-да,интересно.а кучу мешков и листов?к тому ж фотик лишний раз в пыли не охота валять.да и не до того обычно,быстрей летишь-больше прилетает..а день не резиновый.
не будем спорить фотки в сети есть да и на этом форуме тоже, речь о другом
отделкин
отделкин
Петрозаводск
09.12.2010 в 18:11:18
chio написал : на первой фотке в посте 307 видно что маячки не вытаскивают и оставляют в засыпке?
конечно они снимаются просто тут площядь 14 метров и маяки сдвигаются вперед
chio написал : и все таки у кого есть фото "правильной" засыпки?
у меня на фото посмотрите
chio написал : сомневаюсь что дешевле,
если у нас например куб раствора стоит 2500р то дешевле +подьем(он и вслучае с ГВЛ нужен) или деньги на насос то выйдет дешевле мы например залили 60м2 за 15 минут(насос)
chio
chio
10.12.2010 в 09:00:35
отделкин написал : то выйдет дешевле мы например залили 60м2 за 15 минут(насос)
Надо кинуть клич на заливку стяжки, но очень сомневаюсь что мокрая стяжка дешевле 40 тыс за 40 квадратов, такую сумму мне объявили в фирме на сухую стяжку с работой доставкой и материалом и гарантией на 5 лет, думаю альтернатив нет
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.12.2010 в 19:57:02
chio написал :
у нас полусухую делают уже по 600р за м2
chio
chio
13.12.2010 в 09:01:59
отделкин написал : у нас полусухую делают уже по 600р за м2
В Петрозаводске может быть, в Москве 1000-1100 р\м
chio
chio
13.12.2010 в 09:21:13
Подскажите еще по вопросику, есть комната с кладовкой, стену кладовки сломали, требуется сделать сухую стяжку и вернуть перегородку из ГКЛ на кладовку, что раньше сухая стяжка а на нее перегородка или наоборот, кто что думает?
gans gr
gans gr
13.12.2010 в 10:03:23
chio написал : кто что думает?
мое мнение сначало стяжку, а потом перегородку. если в будующем придумаете ломать, то просто сломаете и все, а если сначало перегородка, то потом под ней будет штроба.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.12.2010 в 10:08:46
chio написал : что раньше сухая стяжка а на нее перегородка или наоборот,
конечно пол сперва а потом не него стены
chio
chio
13.12.2010 в 11:25:12
gans gr написал : мое мнение сначало стяжку, а потом перегородку. если в будующем придумаете ломать, то просто сломаете и все, а если сначало перегородка, то потом под ней будет штроба.
отделкин написал : конечно пол сперва а потом не него стены
Спасибо
chio
chio
14.12.2010 в 10:31:33
Приветствую всех участников! Возникла проблемка. после того как разобрал деревянный пол на лагах и выбросил весь мусор под ним обнаружил кабель в мягкой сплющенной трубе видимо закладная,наверно соседская проводка на свет, так вот как быть с засыпкой,ширина трубки 3-4 см, толщина 1.5 см можно сжать до 1см, думаю придавить его какими нибудь скобками или тонким металлическим желобком к бетонной плите саморезами,соседи снизу ремонт не делали, соответственно кабель рабочий, может кто подскажет идею по лучше?
