Vidis
Vidis
Лебедянь
15.12.2010 в 15:56:57
chio написал : Собирался линолеум класть
У себя тоже линолеум положил и все нормально, стыков не видно, но только сначала стыки шпаклевал Фугенфюллером(кое какие швы пару раз) и шлифовал. Попалось правда пару листов горбатых, но вовремя заметил и заменил
gans gr
gans gr
15.12.2010 в 16:40:25
Vidis написал : стыки шпаклевал Фугенфюллером(кое какие швы пару раз) и шлифовал.
если не клеить, то практически ничего не видно, если шпатлевать, то первый слой в стыки и места крепления саморезов, потом еще раз, при необходимости шлифовать. пользовался практически всегда дисперсионной готовой шпатлевкой, она после высыхания эластичная, хорошо шлифуется, правда денег стоит. производят Шонекс и Форбо. у Шонекса чуть жестче (можно слой за один раз тольще), Форбо более эластичная. http://www.forbo-bonding.ru/DesktopModules/FlowPlayer/FlowPlayer.aspx?mid=1 где то в конце есть что из себя представляет такие шпатлевки. если сделать основание правильно, то стыки можно Фугенфюллером
chio
chio
15.12.2010 в 16:59:36
нет клеить не думал, перед шпаклевкой грунтовкой пройтись наверно надо, выбрал лобзик макиту 4329, подойдет для резки полотна? или по мощнее
gans gr
gans gr
15.12.2010 в 17:22:03
chio написал : перед шпаклевкой грунтовкой пройтись наверно надо
если
gans gr написал : Фугенфюллером
тогда надо. мощности лобзика в принципе хватит любого.
chio
chio
15.12.2010 в 17:32:06
gans gr написал : если
а лучше чем? не хотелось бы что бы шпаклевка растрескалась под линолеумом
gans gr
gans gr
15.12.2010 в 17:39:18
chio написал : бы что бы шпаклевка растрескалась
если листы сделаны правильно, то они не будут проседать и трескаться ничего не будет.
chio написал : а лучше чем?
я писал, работал (старался по крайней мере, но это решает заказчик) Форбо 900.
chio
chio
15.12.2010 в 17:43:35
gans gr написал : проседать и трескаться ничего не будет
Внушает оптимизм,ремонт делаю первый раз, для меня это все новое но интересное занятие, хрущевка есть на чем по практиковаться но хотелось бы без ущерба кошельку
chio
chio
15.12.2010 в 17:50:25
gans gr написал : Форбо 900
то что надо,предназначена для шпатлевания изменяющих форму поверхностей, особенно под эластичные спортивные покрытия, это можно отнести к линолеуму
gans gr
gans gr
15.12.2010 в 17:55:46
chio написал : предназначена для шпатлевания изменяющих форму поверхностей
это имеется ввиду, спортивные системы, такие как фанера на лагах и с резиновыми подбивками (там при прыжках жесткие шпатлевки выкрашиваются), при шпатлевании подложек (резиновых гранулатов), для создания барьера от пластификаторов (из подложек). но это все в случае приклеивания. в вашем случае, правильная подсыпка, листы будут лежать плотно и т.д.
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.12.2010 в 20:48:47
gans gr написал : тогда надо.
Не буду утверждать, но не нужно, фуген отлично лепится к ГВЛ По крайней мере я без грунта обошелся вполне нормально.
chio написал : выбрал лобзик макиту 4329,
Вещь хороша, но считаю что ИС МП65 сполна хватит и даже на потом останется
baly
baly
Брянск
15.12.2010 в 22:34:42
4eh написал : пробовали так перерезать доску толщиной 25мм ?? Я почти не сомневаюсь, что она отломается по резу, но мне интересно как вы ее ломать будете . О колено ??
ручками, ножками, подручными материалами: доски не резал, а ГВЛ и элементы пола приходилось - особых проблем не возникало (за исключением малых размеров, которые ножовкой отрезал), в т.ч. расслоение элементов в переходах помещений (а вы как исполняете места переходов помещений гвл (каких размеров пользуете) и элементов пола?)
chio написал : подойдет для резки полотна? или по мощнее
резать сколько? может и ножовки хватит, если вручную заморачиваться не желаете
