Prok12
Prok12
03.03.2015 в 16:54:21
EvgenyD написал : Stavr1984, сделав плавающую стяжку будьте готовы к такому
Я в у себя трешке делал плавающую по пеноплексу в прихожей, кухне, ванной и туалете. Подняло края в четырех местах.
Максимум было 10 мм. Пришлось выходить из положения, так оставлять было нельзя, плитка бы отвалилась,
Тут с Вами согласен: плавающая стяжка (на подложке) тоже штука опасная. Самая надёжная - обычная (контактная) стяжка - без каких либо подложек демпферов, армирования.
ААндрей
ААндрей
Тюмень
11.04.2015 в 10:44:25
Форумчане,просьба помочь в нелегкой ситуации, сделали суперпол на цементную стяжку от строителей, под керамзит пленку не укладывали. Площадь кухни-гостинной примерно 50 кв.м. Ремонт сделан - уже живем! в 12 ночи включил в чайник фильтр питьевой воды маленькой струйкой и забыл.. до 5 утра...все по кухне стекло на пол ( по моим подсчетам примерно 60-80 литров воды). Следов на паркетной доске нет( фирма Грабо, дерево Мербау, уложена на подложку Туплекс), даже визуально не набухла, куда стекало- щель между доской потемнела см.15-25 и все! Соседей внизу нет, дом новый-квартира у них еще не продана. Открыл все окна, на улице 8-10 градусов днем, ночью до 4 опускается. Возможно ли просушить всю эту беду. Ремонт возможности делать нет да и желания... Буду признателен за советы
xipi
xipi
19.06.2015 в 10:17:48
А кто знает, магазин в Красногорске, о котором тут упоминали, он работает в настоящее время? На форуме официального сайта они говорят (год обсуждения правда, старый), что у них только оптовые продажи, но рядом есть торговый дом и пара дилеров. Но у дилеров этих цены выше, чем в леруа :( Кто владеет актуальной информацией про магазин, поделитесь, пожалуйста?
Сухая стяжка
Сухая стяжка
20.09.2015 в 13:41:35
Гость, сухая стяжка это отличный выбор. Профессиональный монтаж оказывает компания стяжечник. Сайт www.стяжечник.москва
Юрий..
Юрий..
23.10.2015 в 22:56:02
Калькулятор расчета сухой стяжки Кнауф. http://www.evropa-pol.ru/kalkulyator
roman_s
roman_s
07.11.2016 в 13:59:09
Гость, Проблемы с керамзитом в сухой стяжке не возникнут если использовать рекомендованный технологией т.е. фракции 1-4 мм причем не дробленный крупно фракционный а округлой формы. В случае с дробленным керамзитом из за того что форма не округлая он стирается в порошок даже при незначительных нагрузках особенно в местах постоянной нагрузки от ходьбы (в квартире например). Отсюда и проседания пола со временем.
Саша Слоган
Саша Слоган
Мурманск
31.01.2017 в 14:51:22
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такой вопрос: собираюсь делать сухую стяжку кнауф в хрущёвке. Площадь маленькая, всего 43 кв.м., на ванну уйдёт около 10 квадратов (там пол залью бетоном), т.е. на всю оставшуюся квартиру остаётся около 30 метров. Вопрос заключается в следующем: можно ли застелить всю квартиру плитами кнауф, а потом на них производить монтаж гипсокартонных стен? или лучше сначала выстроить каркас стен, а уже потом насыпать полы?
Грэй
Грэй
31.01.2017 в 20:44:47
Саша Слоган написал: Вопрос заключается в следующем: можно ли застелить всю квартиру плитами кнауф, а потом на них производить монтаж гипсокартонных стен? или лучше сначала выстроить каркас стен, а
на оба вопроса ответ - да.
Саша Слоган
Саша Слоган
Мурманск
01.02.2017 в 09:19:35
Грэй, а в случае если сначала будет установлен пол, а потом на него будут монтироваться стены этот пол потом не просядет?
Sylver
Sylver
18.09.2017 в 10:20:59
Господа, подскажите пожалуйста. Сделал сухую стяжку гамма в комнатах, делал все по технологии кнауф, уложил весь пирог (пленка, демпферная лента, засыпка, пеноплэкс 30 мм, ЭП), но как не подгонял пеноплэкс и ЭП все равно местами остались щелки иногда до 5-10 мм. с Пеноплэксом проще - нарезал полосок и подоткнул, а что делать с ЭП? Нашел информацию, что края ЭП запенивают, чтоб заполнить щели, но никак не могу найти, какое место запенивать?? Между стеной и пленкой, между пленкой и демпферной лентой? или прямо между ЭП и демпферной лентой? Если не сложно - обоснуйте ответ. Спасибо.
id15424946
id15424946
18.09.2017 в 16:22:17
http://www.mastergrad.com/forums/t8891-knauf-superpol/?p=6042520#p=6042520
