Грэй
Грэй
04.08.2018 в 19:40:37
MrGalaxy, я однажды укладывал доску, пролежавшую в помещении год. Щели появились всё равно...
Arkann
Arkann
04.08.2018 в 21:56:19
конечно появятся. дерево усыхает годами. кнауф стяжка кстате тоже садится, за 4 года минимум 1-2мм
boss.al54
boss.al54
Бердск
05.08.2018 в 05:06:07
pump53, прочитайте пункт 8.2.2 СП 20.13330.2011: для нагрузок менее 1,5 кПа из строки 1 таблицы 8.3 (около 150 кг/м2) с коэффициентом 1,3. Люди живут там же. Ремонт на год, если все делать по уму, то это не срок. Дерево любое сохнет медленно и в процессе эксплуатации тоже меняет влажность. Если под лаги места укладки выровнять и сами лаги будут хорошо высушены, то не заскрипит ничего. Скрипит из-за того что кладут сырое или подкладки из непонятно чего подкладывают для "выравнивания по-быстрому". На лаги фанеру в два слоя с перекрытием швов и все это прошурупить через 30 см, и такой деревянный черновой пол простоит не один десяток лет. Между лагами для шумоизоляции проложить маты. Лаги можно взять невысокие, но широкие. Раньше в конструкции полов встречались иногда в панельных домах доски 20х120 мм под модульным паркетом на фанере. Сейчас можно строганые доски найти 20х100 или 20х150 мм и длиной по 3 метра.
tiger960
tiger960
Псков
15.09.2018 в 18:02:14
На сайте KNAUF предлагаются разные варианты сухой стяжки: ОП-131 и ОП-135: http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-131.html http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-135.html
Чем они отличаются? Как я понял только тем, что во втором варианте используется влагостойкий лист?
tiger960
tiger960
Псков
21.09.2018 в 18:57:35
Если протечет вода в эту сухую стяжку что делать? Вскрывать листы и просушивать?
Грэй
Грэй
21.09.2018 в 21:18:33
tiger960, высохнет и так. Впрочем, если торопитесь, то можете и вскрыть -высохнет быстрее, конечно. .... *мыслю, если в обыкновенную стяжку протечёт вода, то и её, при желании, можно вскрыть и высушить.;)
roman_s
roman_s
18.09.2019 в 16:27:32
tiger960 написал: На сайте KNAUF предлагаются разные варианты сухой стяжки: ОП-131 и ОП-135: http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-131.html http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/op-135.html
tiger960, В ОП 131 используется элемент пола - суперпол Кнауф. Готовый материал в виде двух листов ГВЛ сшитых и скрепленных холодным прессованием в одно целое, со смещением на 5 см. Какраз по этим четвертям они проклеиваются и крепятся саморезами. Они тоже влагостойкие пропитаны гидрофобным составом. В ОП 135 применяются малоформатные суперлисты ГВЛ толщиной 1 см и конструкция собирается на месте из двух слоев с соблюдением разбежки. Обычно если нет элементов пола (суперпол Кнауф - с ними проще) можно сделать из суперлистов.
olan77
olan77
22.01.2020 в 04:02:36
А разрешение на замену пола в квартире на Кнауф,никто не получал?
Abik
Abik
12.02.2020 в 22:07:36
olan77 написал: А разрешение на замену пола в квартире на Кнауф,никто не получал?
olan77, A это разрешение нужно? Нужен акт скрытых работ, чтобы предъявить упр.компании, что шумоизоляцию сделали. И Проект иметь неплохо. Разрешение вряд ли нужно...
RuiG
RuiG
Раквере
17.10.2021 в 19:23:27
Можно ли на керамзитный пол ставить гипсокартонную перегородку? И какие тут нюансы могут быть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2021 в 19:46:20
RuiG, сначала перегородка, затем пол
