hope18431
hope18431
28.12.2021 в 21:48:44
:help :help :help Необходимо заменить механизм слива и залива воды в бачок. Хочу поставить Геберит , но как выбрать подходящий для моего бачка ? Что для этого нужно знать ?
У меня керамический бачок Simas Arkada с нижним подводом воды .
Внутренние размеры бачка 15,7 х 35,4 . Высота с крышкой 43 . Отверстие в крышке под кнопку 40
  • отверстие для сливного клапана имеет диаметр 65 мм
  • отверстие для наливного клапана имеет диаметр 27 мм
Он лайн каталог Геберита на впускные и сливные клапаны ссылка
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2021 в 00:23:19
всего каких то 50 лет назад поколение людей живших на территории страны смогли разработать и запустить в космос искусственный спутник и ракеты ... ...геберит :) кто производил замеры унитаза ?
Mazayac
Mazayac
29.12.2021 в 03:52:38
hope18431, достаточно знать тип подвода воды - снизу или сбоку, наливные клапаны для них разные. Между 3/8" и 1/2" надо предпочесть 3/8". Полудюймовый не влазит в некоторые бачки. Сливной клапан - физически одинаковый (режимами смыва только может отличаться), регулируется под конкретный бачок при монтаже.
hope18431
hope18431
29.12.2021 в 17:27:55
fhntv, Внутренние меряла я. Производитель на схеме указывает наружные . Отверстия для клапанов меряли на бачке на складе Кредит Керамики
hope18431
hope18431
29.12.2021 в 17:54:47
Mazayac написал: hope18431, достаточно знать тип подвода воды - снизу или сбоку, наливные клапаны для них разные. Между 3/8" и 1/2" надо предпочесть 3/8". Полудюймовый не влазит в некоторые бачки. Сливной клапан - физически одинаковый (режимами смыва только может отличаться), регулируется под конкретный бачок при монтаже.
Mazayac, У меня подвод воды снизу .
Понятно , буду смотреть 3/8 тк у меня диаметр отверстия 27 мм
На сайте Геберита до фига разных сливных клапанов. И они правильно этот каталог озаглавили : Для Профессионалов !!! Но пока ни один профессионал мне не сказал, что конкретно из этого богатства я могу купить и чтобы эти Геберитовские клапаны подошли моему бачку. Но я уверена , что такие есть. Мне предлагают ставить то , чем комплектует свои унитазы Simas, но никакого доверия к этой фирме у меня нет . Тем более к тем механизмам которые им поставляет их поставщик вот в таком виде :net: . И при этом даже схема сборки отсутствует .
Вот такая кучка деталек. Не забуду глаза сантехника , который монтировал мне унитаз. У меня прежний механизм Simas, помповый , сейчас уже не выпускается. Он намного проще , но пришёл тоже в таком виде разных деталек. Размеры отверстий под клапаны буквально "выбивала" из представительства Simas тк измерить их на своём бачке не возможно без демонтажа Поэтому больше НИКАКИХ Симасов !!! Нужен Геберит и никакой головной боли
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2021 в 23:19:52
hope18431 написал: Внутренние меряла я
вы женщина ? простите не знал, думал мужчина пишет... можете вызвать сантехника для решения данной "проблемы" ?
30.12.2021 в 01:18:17
hope18431 написал: Понятно , буду смотреть 3/8 тк у меня диаметр отверстия 27 мм
зачем, если наружний диаметр резьбы 1/2 - 21мм. Я бы смотрел или тип 360 1/2, или 380 AG
и вот этот сливной https://catalog.geberit.ru/ru-RU/products/PRO_180400.html
hope18431
hope18431
30.12.2021 в 13:16:06
fhntv, Пыталась вызвать с фирмы которая занимается как раз этими работами. Попросили выслать фото бачка внутри , выслала . Та же самая история : предложили поставить мех-м от Simas. Отремонтировать мой не могут тк нет запчастей. Такого механизма от Simas который стоит у меня уже не поставляют. Он помповый. Какой Геберит можно поставить унитаз Simas Arkada, на фирме ответили , что не знают . Так что.....
Конечно, когда куплю мех, ставить его будет сантехник , но надо знать что купить
hope18431
hope18431
30.12.2021 в 13:28:25
BV написал:
BV,
Огромное спасибо !
30.12.2021 в 15:59:50
hope18431, отпишитесь по результатам. Когда купите, не распаковывая пакета попробуйте приложить в бачек на предмет "а вдруг не влезет" (очень маловероятно - см ниже...) Это может быть только если отверстие для наливного расположено очень близко к стенке бачка. Но я вам подбирал наливной, у которого в одну сторону нет выступающих частей - и он должен влезть куда угодно.
У вас бачек вроде стандартный - не узкий, и все должно быть хорошо.
На самом деле 99% арматуры совместимо с бачками, если отверстие под кнопку проходит и высота (не советский низкий широкий бачек)
lucky_div
lucky_div
03.01.2022 в 19:33:38
Возможно это подойдет https://catalog.geberit.ru/ru-RU/products/PRO_100503.html
