radio303
radio303
29.12.2021 в 15:56:34
Здравствуйте! Разорвался силиконовый обод от наушников (на фото). Я узнавал, производитель пишет, что это именно силикон (из вторсырья), не резина. Долго искал, чем это можно склеить. Вроде подходит Cosmofen CA 12, но пишут, что нужна ещё какая-то грунтовка. Без неё никак не обойтись? Надо ли подрезать разрыв, чтобы сделать его ровным? Заранее спасибо за советы!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2021 в 16:37:11
На дужку надеваете две термоусадочкные клеевые трубочки белого цвета, сдвигаете в целую сторону. В канавку на ободке вставляете кусок многожильного провода в изоляции (толщина - чтобы плотно встал). Проклеиваете провод и стык клеем. Ставите термоусадку сверху этого безобразия и усаживаете. Целый край обода для симметрии оформляете второй термоусадкой и проводочком. В щадящем режиме наушники доживут до своей кончины по другой причине, когда по сумме износа вам будет не жалко их выкинуть.
radio303
radio303
29.12.2021 в 17:47:31
Мишутк, спасибо! Выглядит продуманно, уже выясняю, что такое термоусадочная трубка... :)) Чем клеить, получается, не так важно?
sanya1965
sanya1965
29.12.2021 в 18:15:57
radio303 написал: Мишутк, спасибо! Выглядит продуманно, уже выясняю, что такое термоусадочная трубка... :)) Чем клеить, получается, не так важно?
radio303, хороший клей стоит дороже наушников.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2021 в 21:29:28
radio303, встык силикон с сохранением прочности не склеите. Тут клей играет в основном роль заполнителя, чтобы место склейки под трубкой не выделялось.
Посмотрите еще на сетчатую оплетку компьютерных внутренних кабелей питания. Взять или с донора или отдельно купить. Если очень хорошо натянуть на вашу дужку, будет хороший бандаж на разрыв.
radio303
radio303
30.12.2021 в 15:38:13
Мишутк, хм, вот это интересно, её же можно проклеить по всей длине... попробую найти
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
08.05.2022 в 16:08:05
Термоусадкой можно зафиксировать, они в целом недорогие. Но все равно конструкция хлипкая будет, думаю только время потратите на попытки реанимации) Проще наверное поискать такие же новые
Елена Палышева
Елена Палышева
11.05.2022 в 16:41:37
Мишутк написал: На дужку надеваете две термоусадочкные клеевые трубочки белого цвета, сдвигаете в целую сторону. В канавку на ободке вставляете кусок многожильного провода в изоляции (толщина - чтобы плотно встал). Проклеиваете провод и стык клеем. Ставите термоусадку сверху этого безобразия и усаживаете. Целый край обода для симметрии оформляете второй термоусадкой и проводочком. В щадящем режиме наушники доживут до своей кончины по другой причине, когда по сумме износа вам будет не жалко их выкинуть.
Мишутк, Взяла на заметку спасибо
