And
And
12.04.2007 в 16:24:08
Уважаемые форумчане. При ремонте в стяжку вмуровываю электрику (на всякий случай в гофре, может и излишество) Вопрос вот в чем - трасса электрики пересекается с трубой подвода воды с СМ (будет металлопластик или полипропилен, пока думаю). Как правильно их пересечь? Провода НАД или ПОД трубой? провода - 3*2,5 - 3 шт 3*4 - 2 шт. Труба - 16 мм. Избежать пересечения возможности нет. Пол штробить нельзя.
И попутный вопрос -минимальная высота стяжки над верхней точкой пересечения (планирую на пол плитку, думаю высота должна быть около нуля)?
avmal
avmal
12.04.2007 в 17:21:55
And написал : на всякий случай в гофре, может и излишество
Это не излишество.
And написал : Провода НАД или ПОД трубой?
Если нет возможности избежать пересечений, то кладите над трубой.
And написал : минимальная высота стяжки над верхней точкой пересечения (планирую на пол плитку, думаю высота должна быть около нуля)?
Зачем спрашивать, если других вариантов нет.
