SapFir
SapFir
Ульяновск
03.01.2022 в 19:40:00
Добрый день, нужно немного сместить дверной проем, на 20см. Дом панельный, толщина стены 160мм. Если брать УШМ с алмазным диском 230мм - глубина реза 60мм, т.е. если с двух сторон идти - всё равно 40мм непропила остается. Перфом ломать не хочется, чтобы не ослаблять плиту. Искал спецов на авито кто занимается демонтажем - все заняты... или им отвлекаться на такие мелочи не резон. Подскажите, как быть?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.01.2022 в 23:30:54
я резал с двух сторон, потом засверлился буром шестеркой с шагом 5 см и кувалдой прекрасно все зашло
sanya1965
sanya1965
04.01.2022 в 01:25:25
SapFir, с двух сторон, выломать фомкой/кувалдой что удастся, остаток дорезать под углом. Или вообще под прямым углом, стоя в проёме .
SapFir
SapFir
Ульяновск
29.01.2022 в 22:13:34
Спасибо, так и поступим! Приобрел кожух для УШМ makita арт 198379-2, а он на ушм 9020sf не подошел, хотя числится совместимым. Оказалось, что есть 2 версии корпуса подшипника ушм: с 2 пазами и с тремя. Для данного кожуха нужно 3 паза, а у меня 2. Пробуем с поддержкой макита уладить вопрос, тк ушм приобреталась на яндекс.маркете, прошло 17 дней и обратно ушм принимать отказываются.
