Ollaf
Ollaf
04.01.2022 в 15:27:21
Появляется течь из под штока клапана в полностью открытом положении термоголовки. Можно ли как-то починить или менять клапан? Спасибо!
Mazayac
Mazayac
04.01.2022 в 17:19:53
Ollaf, аккуратно подтянуть гайку сальника штока. Если не поможет - отключать радиатор, откручивать полностью эту гайку и смотреть, что там за уплотнение по штоку стоит, его менять.
05.01.2022 в 18:22:47
Ollaf написал: Появляется течь из под штока клапана в полностью открытом положении термоголовки. Можно ли как-то починить или менять клапан? Спасибо!
Ollaf, возможно будет проще купить новый
