viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
07.01.2022 в 00:24:40
Добрый день! Имеем спальную комнату площадью 17.5 кв.м., выходящую на южную сторону. Есть идея сделать световые линии в виде прямоугольника 3 на 2 метра в качестве основного источника света. Дополнительно будут только прикроватные настенные бра. Достаточно ли будет 2 ряда ленты swg 9.8 Вт с количеством светодиодов 98 или 120 на метр погонный в профиле шириной 2.5 или 3см при общем погонаже световых лент 10м (3 на 2+ 2 на 2)? Получаем суммарную мощность 9.8 на 2 на 10=196 Вт. С учётом коэффициента рассеивания для спальни 17м будет норм? Или возможно будет сильно ярко и лучше вместе с блоком питания для светодиодной ленты поставить диммер с пультом управления, чтобы в случае чего уменьшить яркость световой ленты?
sanya1965
sanya1965
07.01.2022 в 01:07:36
Мож лучше к специалистам обратиться? Ну нельзя с нулевыми знаниями что-либо делать. Вред будет только, и потеря денег и времени.
07.01.2022 в 01:20:37
viacheslav_o написал: Получаем суммарную мощность 9.8 на 2 на 10=196 Вт.
вы бы лучше в люменах считали для конкретных лент и поглощения рассеивателей, и сравнивали с люменами 100ваттной лампочки накаливания, для ориентировки - много/мало
Marozoff
Marozoff
Муром
07.01.2022 в 10:36:07
BV написал: и сравнивали с люменами 100ваттной лампочки
я, конечно, совсем не специалист и могу сильно заблуждаться, но имхо люмены 100ваттной лампочки, висящей в центре помещения на полуметровом шнуре и отражающиеся от белого (например) потолка несколько будут отличаться от такихже люменов светящих непосредственно с потолка...
megrad
megrad
07.01.2022 в 10:52:35
Marozoff, сравнивать с ЛН LED ленту не совсем корректно. Так как лента утоплена в профиль. Как вариант использовать такое ссылка. Так же есть онлайн калькулятор для конкретных лент. Плюс надо учесть цветность ленты.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.01.2022 в 10:58:27
megrad написал: сравнивать с ЛН LED ленту не совсем корректно. Так как лента утоплена...
так и я о томже! если чё...)))
megrad
megrad
07.01.2022 в 11:02:48
Marozoff, плюс индивидуальное восприятие. Плюс соответствие профилей дизайну.
07.01.2022 в 11:29:06
Marozoff написал:
Marozoff, несомненно. Даже более - цвет пола и стен сильно влияют. Но на начальном этапе хоть как-то понимать. Ленты одинаковой мощности могут отличаться по светоотдаче очень сильно - поэтому - думать не в Вт, а в Лм
megrad написал: Как вариант использовать такое ссылка.
вообще не вариант, если автор хочет модный свет.
Поэтому варианты:
  1. Идти в контору, например Арлайт и там подберут и посчитают.
  2. Самому искать данные лент, профиля, рассеивателя - и грузить в Диалюкс.
  3. Купить метр профиля с рассеиваетелем, ленты и недорогой люксметр - подвесить и измерить.
  4. Заложить заведомо больше и диммировать
megrad
megrad
07.01.2022 в 12:06:41
BV написал: думать не в Вт, а в Лм
Вот как это понимание вложить в головы.
BV написал: вообще не вариант, если автор хочет модный свет.
То есть такое не модно?
07.01.2022 в 12:37:06
BV написал: Купить метр профиля с рассеиваетелем, ленты и недорогой люксметр - подвесить и измерить.
Простейший люксметр стоит копейки, по сравнению с затратами на профиль ленты и тд И ничего не стоит по сравнению с ценой ошибки и переделок. https://www.testers.ru/catalog/index.php?ELEMENT_ID=399
1309 руб
Данные по нормам освещенности есть в СанПин для различных помещений. (вместо "бытового" сравнения со 100вт ЛН, если Вам это не нравится)
