07.01.2022 в 23:10:07
boscha написал: boscha, Вы к диммеру такую схему хотите подключить?
BV, К датчику движения
Ну я на всякий случай спросил :)
Только не забывайте, что катушки тянут дугу.... и датчику это может не понравится
boscha
boscha
Люберцы
08.01.2022 в 01:34:04
BV написал:
BV, ОК.Спасибо.Для начала попробую небольшую лампочку накаливания или галогенку в параллель LEDам.Сомнения только в том,насколько сильно будет греться эта лампочка в запотолочном пространстве (может даже две последовательно подключу).
megrad
megrad
08.01.2022 в 09:56:00
boscha,
BV написал: к диммеру
Так датчик или диммер? С диммером надо что то другое думать.
boscha
boscha
Люберцы
17.01.2022 в 23:44:58
Диммер начал работать с LED dim. лампами только после добавления в цепь 3ех ламп накаливания.При этом диммирование получается не качественное-боковым зрением видно мерцание ламп ((
