parislatino
parislatino
Тула
11.01.2022 в 22:35:09
Доброго дня. Уже купил 50 метров двухжильного ВВГ для дачи, но вот что-то захотелось сделать и заземление. Можно же отдельным одножильным это сделать, и если да, то какой марки нужно купить? )
11.01.2022 в 22:50:02
parislatino написал: Уже купил 50 метров двухжильного ВВГ для дачи, но вот что-то захотелось сделать и заземление.
так продайте
Radio
Radio
Заблокирован
11.01.2022 в 22:52:50
parislatino написал: но вот что-то захотелось сделать и заземление.
Поверьте, чистая блажь.
ZooZoo
ZooZoo
11.01.2022 в 22:53:10
parislatino написал: Доброго дня. Уже купил 50 метров двухжильного ВВГ для дачи, но вот что-то захотелось сделать и заземление. Можно же отдельным одножильным это сделать, и если да, то какой марки нужно купить? )
parislatino, Вы хотите сделать заземление или проложить проводку трехжильным кабелем? :popcorn
это совсем разные вещи ведь
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.01.2022 в 16:24:13
Вы хотите сделать заземление или проложить проводку трехжильным кабелем? Попкорн это совсем разные вещи ведь
Я вот тоже не понял, но если человек хочет, то пусть делает.
amiron45
amiron45
Пенза
15.03.2022 в 20:33:04
Добрый день! Такой вопрос. На даче надо сделать заземление (контур) для эл.оборудования. Есть 2 варианта. Первый вертикальное заземление из штанг с мувтами на глубину 4,5 метра(магазинный вариант). Второй вариант (самоделка), 3 уголка 40*40 длина 1,5-1,7 метра. Забиваю на полную глубину в РЯД на расстояние 2 метра друг от друга затем сваркой шина до домика. Какой вариант предпочтительней. 1 ый просто дороговат а вот второй не знаю подойдёт ли?
megrad
megrad
15.03.2022 в 20:51:36
amiron45, сделайте треугольник.
amiron45 написал: длина 1,5-1,7 метра.
Маловато. Как вариант больше кольев.
ZooZoo
ZooZoo
15.03.2022 в 22:09:49
amiron45 написал: Второй вариант (самоделка), 3 уголка 40*40 длина 1,5-1,7 метра. Забиваю на полную глубину в РЯД на расстояние 2 метра друг от друга затем сваркой шина до домика.
длина уголков не подходит, оптимально от 2м и из траншеи 50...60...70...80 :) см глубиной расстояние между уголками (грубо) при таком варианте равно 2 длины уголка в итоге, если посчитать траты на уголки и полосу между ними, а также на копку траншеи с последующей засыпкой грунта, то магазинный вариант может оказаться предпочтительнее
юра Т
юра Т
16.03.2022 в 12:40:36
amiron45, магазинный может даже дешевле оказаться и он более менее будет соответствовать нормам (хз хватит ли 4.5 метра) но если уже есть толстостенный оцинкованный уголок и полоса, сварочник и страсть к земельным работам, то второй вариант интересней (но поглубже бы забить)
16.03.2022 в 13:42:58
amiron45 написал: 3 уголка 40*40 длина 1,5-1,7 метра.
надо делать ниже глубины промерзания.... и кроме того - сопротивление растеканию зависит от грунта
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.03.2022 в 10:34:06
Тоже стоит такая проблема. Кабель-то правильный купил, а заземление буду делать, как тут назвали, "магазинным" методом. Модульное штыревое заземление на глубину 6 м омеднённым стальным штырём.
