Приветствую.
Есть тонкая стена между комнатами. 8см пазогребневые блоки, поверх тонкий слой шпаклевки. Суммарная толщина стены примерно 8.5 см.
Хочется на эту стену с 2х сторон (в обеих комнатах) предусмотреть розетки для подключения телеков. Включая слаботочку (TV + Eth) получается 4 розетки с одной стороны, 6 с другой.
В связи с этим вопрос: как понять, на какое расстояние нужно разнести группы розеток на разных сторонах стены, чтобы из-за этих розеток прочность стены не пострадала, т.е. после навешивания телеков чтобы стена эта не рухнула нна?
Производитель и марка пазогребневых блоков неизвестны.
