Добрый день! Решил сам собрать трехфазный щит для одноэтажного жилого дома. Прошу оценить схему, указать на нарушения, возможно, что-то можно упростить, т.к. думаю, что переусложнил схему. Жесткая критика приветствуется.
Исходные данные:
• Выданная мощность 15 кВт, 380 В. • В щите учета на опоре установлен отходящий 3-х полюсный автомат на 25 А. От него проложен кабель АВВГ 4*16 мм2 в траншее к щиту в доме, который и нужно спроектировать.
Что хотел реализовать в схеме:
- На всех трех фазах установлены реле напряжении и УЗО. Пытался распределить потребители по фазам более-менее равномерно и чтобы было удобно эксплуатировать.
- Неотключаемые линии некоторых потребителей (с одной фазы) в том числе 3-х фазный котел 14 кВт. Потребители остальных фаз отключаются выключателем нагрузки 40 А.
- Резервный источник питания в качестве генератора. Подключен в схему через реверсивный рубильник перед реле напряжения и УЗО к все той же неотключаемой линии, но будут в работе лишь скважинный насос, розетка для конвекционного обогревателя и освещение в коридоре, остальные автоматы отключаются руками. Так же установлена сигнальная лампа ЛС-47 для индикации появления напряжения в фазе, чтобы знать что пора выключать генератор.
Вопросы:
- Можно ли оставить вводной автомат 3-х полюсным или лучше заменить на 4-х полюсный?
- Нужны ли в цепи после генератора до реверсивного рубильника аппараты защиты?
- В правильном ли месте подключен 3-х фазный котел?
- Возможно номиналы защитных аппаратов выбраны не верно?
Прилагаю файл схемы в формате pdf и jpeg.
