16.01.2022 в 02:42:19
ZooZoo написал: и где Вы увидели на приведенной Вами схеме плату управления и работу ее при пропадании остальных двух фаз? :popcorn мы же говорим именно об этом случае, а не ВООБЩЕ
Да, я именно об этом случае:
ZooZoo написал: BV написал: а если останется только фаза 1, а две пропадут?
тоже работает, но на одном ТЭНе
Мне достаточно увидеть схему подключения ТЭНов, и что проходит через контактор...
А Вам товарищ диагност, этого не достаточно? ;)
ZooZoo
ZooZoo
16.01.2022 в 02:46:48
BV написал:
BV, котел работать будет, я с такими встречался но где тут плата управления, которая отключается при пропадании первой фазы?
16.01.2022 в 03:19:41
ZooZoo написал: BV, котел работать будет, я с такими встречался но где тут плата управления, которая отключается при пропадании первой фазы?
Да не Важно где она - она будет продолжать работать при отсутствии двух (не ее фаз) - но если так интересно - пульт управления (сеть, нагрев...) запитан от фазы А через ПР1 - от верха контактора.
А вот ТЭНы треугольником без двух фаз ну никак не смогут работать! Итого - котел (как нагреватель воды) не будет работать, а будет создавать видимость работы. Так хоть понятно?
Veterok111
Veterok111
Харьков
16.01.2022 в 13:43:51
Спасибо за ответы. Посмотрел документацию котла и вот вижу:
Схема. Тут видно что блок управления подключен к одной из фаз. И я думаю если эту перемычку подключить к неотключаемой фаза, то все получится.
На картинке тоже видна эта перемычка:
Теперь пойду на объект посмотрю на все это вживую. Как мне кажется шансы на успех есть.
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2022 в 14:08:08
Veterok111 написал: эту перемычку подключить к неотключаемой фаза,
Главное чтобы эта фаза не пропадала. За этой перемычкой стоит предохранитель на 4А и для выбора вручную , оставшейся (в живых) фазы достаточно подключить ее через кулачковый переключатель вот такого типа - https://www.electro-mpo.ru/catalog/paketnye_i_kontsevye_vyklyuchateli_mikrovyklyuchat/a91_kulachkovye_vyklyuchateli_apator_elektrotekhni/a9151-vyklyuchatel-kulachkovyy-4g10-67u-10a-4-polo/
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2022 в 14:23:37
Главное чтобы эта фаза не пропадала. За этой перемычкой стоит предохранитель на 4А и для выбора вручную , оставшейся (в живых) фазы достаточно подключить ее через кулачковый переключатель вот такого типа - https://www.electro-mpo.ru/catalog/paketnye_i_kontsevye_vyklyuchateli_mikrovyklyuchat/a91_kulachkovye_vyklyuchateli_apator_elektrotekhni/a9181_vyklyuchatel_kulachkovyy_4g10_108u_10a_4_pol/
Да, ни фига.
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
16.01.2022 в 15:00:51
Veterok111 написал: эту перемычку подключить к неотключаемой фаза, то все получится.
Veterok111, Или все-таки автоматизировать и подключить через реле выбора фаз. На случай, если хозяев не будет дома.
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2022 в 15:03:50
BV написал: Да не Важно где она
Можно вообще обойтись без контактора , применив капиллярный трехфазный термостат для данного котла .
И в этом случае похрен на пропадание фазы, особенно если переделать ТЭНы по схеме звезда с рабочим нолем . Правда эффективность работы котла упадет.
Да, ни фига.
16.01.2022 в 16:02:05
dokar написал: особенно если переделать ТЭНы по схеме звезда с рабочим нолем
не понял - зачем?
dokar написал: Правда эффективность работы котла упадет.
хотели сказать - мощность?
16.01.2022 в 16:07:19
Veterok111 написал: И я думаю если эту перемычку подключить к неотключаемой фаза, то все получится.
что тут думать - конечно получится. И еще - плату управления с питанием и насосами имеет смысл посадить на бесперебойник - даже если не будет нагрева - то просто циркуляция позволит не замерзнуть теплоносителю даже при длительной аварии.
Veterok111
Veterok111
Харьков
16.01.2022 в 16:10:32
FastOn Electric написал: Или все-таки автоматизировать и подключить через реле выбора фаз. На случай, если хозяев не будет дома.
Ну так и я про это, ни о каком ручном переключении речи нет.
