Наталья123123
Наталья123123
16.01.2022 в 15:32:25
Заменили холодное аллюминиевое остекление от застроя на окна рехау. Стало холоднее. Дует как из аэродинамической трубы аж со свистом. Пены изнутри достаточно. Установщики придут снова, но я хочу уже подготовиться, чтобы знать все ли верно они делают. Вопрос. Труба эркерная расположена высоко, ничем не заткнута, пены нет, правильно ли это ? Из за этого и дует ? Подоконник еще не ставили, после установки будет меньше дуть ? Может быть дело в отсутствии подоконника ?
sanya1965
sanya1965
16.01.2022 в 17:53:51
П44т... Внизу к пола есть прямоугольное отверстие для дренажа -оно заделано? Дует, как правило, из примыкания козырек-плита. Это место снаружи надо заделать СТИЗ. Теплое остекление нормально держит тепло и без подоконников.
Наталья123123
Наталья123123
17.01.2022 в 10:49:16
sanya1965, Да,конечно внизу у пола отверстие заделано, дует из мест - обвела на фото. Сказать монтажникам, чтобы заделали Стизом ? Неужели они сами не додумались ...
sanya1965
sanya1965
17.01.2022 в 18:07:14
Они думают не про СТИЗ, а про деньги. Внутри гдеикркжочки просто допенить.
Yustas16
Yustas16
17.01.2022 в 21:22:02
С уличной стороны, стык труба-отлив подставочный профиль, должны быть загерметизированы!!! Так же проверить наличие пены под угловым стыком отливов. Трубовое соединение пропенить более тщательно, по возможности на 1-20 мм во внутрь. И не только центральное отверстие, но и все мелкие соединения по кругу. Что бы это сделать, надо снизу удалить пену под трубой и произвести вышеперечисленные действия, после опять заполнить монтажный шов. Верхнюю часть трубы, проверить на более качественное запенивание, не полениться, удалить существующую пену и вновь, более тцательно, нанести монтажную пену.
Наталья123123
Наталья123123
23.01.2022 в 14:08:34
Yustas16 написал: С уличной стороны, стык труба-отлив подставочный профиль, должны быть загерметизированы!!! Так же проверить наличие пены под угловым стыком отливов. Трубовое соединение пропенить более тщательно, по возможности на 1-20 мм во внутрь. И не только центральное отверстие, но и все мелкие соединения по кругу. Что бы это сделать, надо снизу удалить пену под трубой и произвести вышеперечисленные действия, после опять заполнить монтажный шов. Верхнюю часть трубы, проверить на более качественное запенивание, не полениться, удалить существующую пену и вновь, более тцательно, нанести монтажную пену.
Yustas16, Подскажите, а вы мастер по окнам ? ищу кто приедет и сделает, тем монтажникам не доверяю. м.Нахимовский проспект
Yustas16
Yustas16
23.01.2022 в 21:21:49
Оплата за "покатушки" будет больше, чем сама работа.. Учтите это.
Крашер
Крашер
24.01.2022 в 01:06:19
Интересно, а сами угловые стыки монтажники хоть чем-то герметизировали?
