ЕленаЛог
ЕленаЛог
20.01.2022 в 14:37:09
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по организации подсветки на кухне, как все лучше сделать. Хочется подешевле, но с возможностью обслуживания. И чтобы нигде не было «голых» соединений. Планируется использовать ленту COB, одноцветную, на алюминиевом профиле.
Собственно вопросы:
  1. Что лучше, 12В или 24В?
  2. Как лучше, 1 ИП на 6-8 А или 2 ИП на 3А? Отрезки лент будут 2,4М (последовательно) и 3,6м (подключены параллельно, одновременно все 3,6м скорее всего работать не будут)
  3. Как лучше организовать подключение? Вижу через коннекторы для LED-лент или DC-штекеры. Сами провода к коннекторам/штекерам припаять сможем. Прямой припой к лентам не желательно, так как не понятно, как их потом менять. Но может я ошибаюсь и в этом нет проблемы?
  4. Как организовать подсветку под сушилкой без дна? Хотела вести профиль примерно по центру шкафчиков
  5. Может надо предусмотреть диммер?
  6. Буду признательна, если посоветуйте недорогое Wifi реле (чтобы с Алисой дружило), ИП. Хочу закупаться на Али Ну и в целом, никогда ранее подсветкой не занималась, может возможно все реализовать проще и лучше?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.01.2022 в 15:00:01
1 Если ленты включать последовательно то лучше 24 2 2 БП питания лучше шанс што сдохнут одновременно мал очень
AKI
AKI
20.01.2022 в 17:11:02
ЕленаЛог написал: Что лучше, 12В или 24В?
Укажите мощность и тип ленты. COB хороших производителей делается с использованием сравнительно толстой меди в плате-основе. В общем случае (лента неизвестного качества) - 24 вольта.
ЕленаЛог написал: Как лучше, 1 ИП на 6-8 А или 2 ИП на 3А?
Один, но хорошего производителя (e.g. Meanwell). Особенно если 24 вольта.
ЕленаЛог написал: Как организовать подсветку под сушилкой без дна? Хотела вести профиль примерно по центру шкафчиков
Использовать сушку с дном, установив в ее крыше вытяжной вентилятор работающий от БП для светодиодов, через регулятор оборотов. Для притока воздуха установить небольшую решетку в задней стенке.
Возможно сместить (и это правильно) светодиоды к передней стенке шкафов, где дно у сушки имеет перемычку.
ЕленаЛог написал: Может надо предусмотреть диммер?
Вы ничего не сказали про сценарии/назначение лент (верхний ряд это подсветка внутри шкафов?) и мощность ленты. В целом диммер(ы) - правильное решение.
ЕленаЛог написал: Буду признательна, если посоветуйте недорогое Wifi реле (чтобы с Алисой дружило), ИП. Хочу закупаться на Али
Блок(и) питания. Диммер на 4 канала. Заменит реле.
Учтите, что далеко не все сенсорные датчики работают с диммерами.
ЕленаЛог написал: Ну и в целом, никогда ранее подсветкой не занималась, может возможно все реализовать проще и лучше?
Зависит от ваших желаний. Если вы хотите использовать Алису, то замена сенсорных датчиков в ленте на датчики движения в рабочих зонах - логична. На аварийный сценарий устанавливается небольшой выключатель в скрытом месте.
ЕленаЛог
ЕленаЛог
20.01.2022 в 17:44:27
AKI, Спасибо за развернутый комментарий. Подсветку верхних шкафчиков со стеклом хотела делать на Алисе (но это так, баловство и опционально). В целом требования к верхней подсветке ниже, так как оно только для красоты, даже думала взять готовый набор, например. Или не советуете и лучше переплатить?
К нижнему ряду требования выше, планировал мощность 16 Вт/м. И его хотела делать на сенсорах, думаю будет удобнее (думала вот такие).
По поводу сушилки: лишний вентилятор точно не хочется. Если сделать частичное дно - это бредовая идея или не очень (будет кухня икеа)? И на сколько хуже пускать ленту угловую/или прямую вдоль стены?
AKI
AKI
20.01.2022 в 19:22:18
ЕленаЛог написал: думала взять готовый набор, например. Или не советуете и лучше переплатить?
Если для пробы/баловства - сойдет. Минус его в том, что он на подсветке будет светить во все стороны (угол у COB очень широкий). А профиль для подсветки обычно не устанавливают. Предметы на полках буду видны слабее яркой ленты. Даже через матовое стекло фасада. Посмотрите вариант с силиконовыми профилями (клеятся на силиконовый герметик). Они дают равномерный, но направленный свет. Для них подходит узкая лента.
ЕленаЛог написал: К нижнему ряду требования выше, планировал мощность 16 Вт/м. И его хотела делать на сенсорах, думаю будет удобнее (думала вот такие).
По мощности нормально, если дизайн сенсора устраивает - пойдет.
ЕленаЛог написал: По поводу сушилки: лишний вентилятор точно не хочется.
Когда я делал впервые такую сушку в 2006-м году, тоже были сомнения. С тех пор вмонтировал еще два (и несколько знакомые). На тихом ходу вентилятора не слышно вообще, и первый работает с момента установки. Цена вопроса - компьютерный вентилятор и регулятор оборотов. Все это на али стоит копейки. При этом не надо уродовать дно шкафа, дыру в котором будет видно, если сидеть за столом. Но выбор ваш.
ЕленаЛог написал: Если сделать частичное дно - это бредовая идея или не очень (будет кухня икеа)?
Риск попадания воды на плохо обработанные торцы и разбухание. В случае с вентилятором на дне установлен поддон для капель, который высыхает всегда сам.
ЕленаЛог написал: И на сколько хуже пускать ленту угловую/или прямую вдоль стены?
угловая будет давать свет в глаза, прямой профиль освещать фартук стены (отражаясь) и часть столешницы в углу. Это плохие (неудобные/не эргономичные) варианты.
ЕленаЛог
ЕленаЛог
20.01.2022 в 20:12:56
AKI написал: Минус его в том, что он на подсветке будет светить во все стороны (угол у COB очень широкий). А профиль для подсветки обычно не устанавливают. Предметы на полках буду видны слабее яркой ленты. Даже через матовое стекло фасада.
Я планировала ставить алюминиевый матовый профиль, читала что силиконовый не выполняет функцию теплоотвода. Или это чушь? Не подскажите, где лучше размещать? Думала про угловой внизу у задней стенки чтобы в глаза не било и от потолка отражалось, но это все в теории. На фото наверху обычно. Стекло не матовое, а обычное прозрачное.
AKI написал: угловая будет давать свет в глаза, прямой профиль освещать фартук стены (отражаясь) и часть столешницы в углу. Это плохие (неудобные/не эргономичные) варианты
Если рассматривать силиконовые профили - там есть разные углы освещения, нельзя за счет этого решить этот вопрос? Опять таки, если лента в них не перегреется? Просто под поддоном нельзя пропускать профиль (сушка 80 см)?
AKI
AKI
20.01.2022 в 20:27:10
ЕленаЛог написал: читала что силиконовый не выполняет функцию теплоотвода. Или это чушь?
для подсветки мощность ленты очень небольшая (9 ватт на метр максимум). Она почти не греется. Эксплуатирую такую на подсветке двери. К тому же ее как раз хорошо диммировать иначе даже с рассеивателем будет ярко.
ЕленаЛог написал: Не подскажите, где лучше размещать?
зависит от дизайнерского замысла и фасадов. Вверху размещают ленту, чтобы подсветить предметы полках. Внизу она будет давать пятна теней на потолке полки. В идеале подсветка у задней стенки и направленная на заднюю стенку. Отраженный от нее свет будет более-менее равномерным. Разумеется, если стенка светлая.
ЕленаЛог написал: силиконовые профили - там есть разные углы освещения, нельзя за счет этого решить этот вопрос?
в моих буквах выше именно это и сказано: выбор силиконового профиля позволяет направить свет на предметы, а не на глаза. По-хорошему силиконовую ленту надо клеить на нижней полке с направлением света внутрь шкафа (по аналогии с прожекторами снизу на сцене театра). Вот такой профиль оптимален:
ЕленаЛог написал: Просто под поддоном нельзя пропускать профиль (сушка 80 см)?
Можно (технически ограничений нет: профиль не провиснет). Но эстетически это будет смотреться не очень.
21.01.2022 в 17:30:13
с Вашими длинами лент - не важно, но лучше 24 - токи меньше, сечения проводников меньше. Но смотрите с каким шагом "режется" лента.
ЕленаЛог написал: Прямой припой к лентам не желательно, так как не понятно, как их потом менять.
с паяльником. А куча штеккеров - элемент ненадежности
снизу АЛ профиля-перемычки в передней части, или заменить перемычку на АЛ профиль для лед, но профиль высокий - пожестче будет.
удобно.
Верхние ленты НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ последовательно, только в параллель. Не важно на какое напряжение.
