pava467
pava467
Донецк
21.01.2022 в 12:28:42
Всем привет! Есть проект дома. Планирую под гаражом сделать погреб. У меня вопрос как правильно организовать вентиляцию.
Прикреплю схему которая работает(рисунок1) а также схему моего гаража (рисунок2)
    • приток холодного воздуха с улицы в гараж
    • приток воздуха в погреб по трубе в нижнюю точку из гаража
    • вывод воздуха с гаража через крышу на улицу
    • вывод воздуха с погреба через гараж и крышу на улицу
Я разделил каналы. 1й вопрос: будет ли работать такая вентиляция? достаточно ли притока воздуха в погреб с гаража?
получается в гараже будут проходить 2 трубы, то есть они будут мешать... я знаю что не желательно делать много изгибов, труба должна идти строго вверх для хорошей тяги.
2й вопрос: как пустить трубы в гараже что бы вытяжка работала и они не мешали?
21.01.2022 в 18:30:58
приток в погреб трубой без разрыва отверстие в полу гаража в погреб, вместо вытяжной трубы в потолке гаража вытяжную трубу - как и нарисовано.
PS флектор - что это? :)
pava467 написал: Прикреплю схему которая работает(рисунок1)
pava467 написал: будет ли работать такая вентиляция?
так уже, или еще нет? ;)
pava467
pava467
Донецк
21.01.2022 в 19:08:23
BV, благодарю! Схама которая работает взята с интернета)
Nanovent
Nanovent
Йошкар-Ола
31.01.2022 в 09:06:43
Вообще, можно сделать 2 притока без разрыва: один в погреб, второй в гараж. А вытяжку - как показано на рисунки, и установить дефлекторы вращающиеся (ротационные турбины).
