Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2022 в 20:31:59
BV написал: www2, предыдущие ремонтеры не парились и сделали розетку от лампы :)
www2 написал: как сделать постоянную фазу? надо колупать проводку?
угу - от распредкоробки
BV, ну в принципе логично. А хозяйке так и объяснили - тебе фен без света не нужен. Включила лампочку и суши волосы. А та и рада, что лишнего долбить не надо.
dokar
dokar
Мадонатор
22.01.2022 в 20:33:39
BV написал: лучший детектор коробок - молоток
А если она под кафелем ? Ложных сигналов дб ой-й-ой.
Да, ни фига.
Marozoff
Marozoff
Муром
22.01.2022 в 20:39:09
dokar написал: А если она под кафелем ?
а почему она (распредкоробка) должна быть в ванной под кафелем? под кафелем провод от лампочки до розетки, а распредкоробка гдейто вне ванной имхо
22.01.2022 в 20:45:33
dokar написал:
dokar, Если у автора нет знакомых экстрасенсов, и денег на них - то купит удлинитель и не будет выделываться. Если б сам смог - то и вопросов бы лишних не задавал
megrad
megrad
23.01.2022 в 08:00:00
www2 написал: как ее обнаружить?
Вроде тогда коробки делали над выключателем.
Inter
Inter
23.01.2022 в 08:00:23
Вспомнить рецепт Эркюля Пуаро-на минуту закрыть глаза и задать себе этот же вопрос. Мозг нарисует самый очевидный ответ-замкнуть провода выключателя. Теперь можно открывать глаза и решать проблему включения/выключения светильника. Это просто, тут уже упоминался али-можно там недорого купить радиовыключатель с приемником. От приемника запитывается светильник, а РВ ставится вместо нынешнего. Можно купить выключатель типа "кнопка" из той же коллекции, что и остальные розетки/выключатели в коридоре, двумя тонкими проводками соединить "потроха" РВ с выключателем-кнопкой. Вот только не у дел останутся молотки, индикаторы, экстрасенсы, ... :sorry:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2022 в 09:09:27
Еще один вопрос задам. Контакт земли в розетке есть? Если есть, подключен? Это честная земля или перемычка на ноль (в розетке или светильнике)? Одно дело фен, у которого отродясь не бывает третьего контакта, другое дело водогрей.
igor1
igor1
23.01.2022 в 11:09:11
Странные ответы, даже от признанных корифеев. Вопрос к автору: водогрей накопительный или проточный? Вообще то, прежде, чем искать распредкоробку, откройте выключатель и посмотрите: сколько из него уходит проводов: скорее всего - 2 (1 на лампу, 2-й на розетку). И, еще: возможно, выключатель против розетки (с 2-х сторон стены). Вот если из выключателя уходит 1 провод, тогда нужно искать распредкоробку. Хотя, прежде снимите лампу и посмотрите под ней: провод на розетку могли взять и от лампы. И, из чистого любопытства: УЗО на Ванну у Вас есть?
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2022 в 11:30:25
igor1 написал: УЗО на Ванну у Вас есть?
Узо на ванну нужно в том случае, если она электрифицирована: гидромассаж и вские джакузи. Но обычно ванна — это простое корыто, и к узо она не подключается :popcorn
kolokol888
kolokol888
Находка
23.01.2022 в 11:38:54
Radio, видимо речь всё-же идёт про ванную.
Radio
Radio
Заблокирован
23.01.2022 в 11:53:22
kolokol888 написал: видимо речь всё-же идёт про ванную.
Возможно, но тогда ведь надо так и писать, разве нет?
