Inter написал: где они ставятся, что делают
Сарказм?
27.01.2022 в 21:08:19
Сарказм?
27.01.2022 в 21:12:56
megrad, Вроде нет... может просто чего не догоняю...
27.01.2022 в 21:23:12
Inter написал: Расскажите-где они ставятся, что делают?
Вы не сталкивались с реле времени, датчиками влажности?
27.01.2022 в 21:26:40
Inter написал: Теперь хочу узнать-как это поможет в подключении всяких плюшек?
Есть разные умные инет/радио/зиг-би выключатели ("умный" дом) - Тойя и тд... У них есть варианты с нулем и без. По мне - пусть лучше будет не коммутируемая фаза и ноль в месте подключения. Универсальный вариант. (в сравнении когда от коробки к выключателю спускается фаза и поднимается обратно только коммутируемая фаза)
Если же вентилятор с датчиками, задержками - он требует и коммутируемую фазу от выкл и не коммутируемую фазу. И зачастую земля ему не нужна (все в пластике) Тогда в проводе к вент, если вент с плюшками - можно землю использовать как не коммутируемую фазу.
Гуглите вент для ванной с работой по датчику влажности, и/или с таймером задержки (после выкл света) - и смотрите его схему подключения - все будет понятно.
Судя по... у заказчика деньги есть, и нет целей жесткой экономии.
27.01.2022 в 21:28:15
Inter написал: Это организация, занимается электромонтажом производственных помещений.
В квартирной проводке - своя специфика и свои нюансы.
28.01.2022 в 08:09:24
megrad написал: Inter написал: Расскажите-где они ставятся, что делают?
megrad, Ну протупил я вчера, не подумал про санузел. Сам, если честно, являюсь противником установки вентиляторов, поэтому и не сталкивался с этими приборами. Задумывался когда-то про внедрение реле времени на вентиляцию унитаза, но руки не дошли, т.к. особого резона не было-выключатель очень удобно расположен.
28.01.2022 в 08:31:50
BV написал: Inter написал: Это организация, занимается электромонтажом производственных помещений.
Я это же самое заказчику объяснил, немного иными словами. Но если продолжать этот разговор, то вот не не понимаю-занимаются они производственными помещениями, но ведь живут то не на Луне... Должно быть какое-то понимание-какие нагрузки в квартире. Как можно собирать щиток для жилой квартиры, где будет проживать один человек (у которого готовка не в приоритете-плита на 2 конфорки будет), из автомата на 50А (это ладно, хотя можно было рубильником обойтись, учитывая наличие двух автоматов за дверь буквально-в этажном щите), но 5 автоматов по 25А, 3 дифа 32ых, ещё 2 автомата на 10А... всё-это весь щит :( Это я уже не говорю про реле напряжения (о нём нет и упоминания), о том что в современную квартиру щит менше чем на 36 модулей ставить глупо, и т.д.
BV написал: Судя по... у заказчика деньги есть, и нет целей жесткой экономии.
Вот тут-либо мой сноуборд не едет,-либо Ваш асфальт не скоростной :eek: Откуда такой вывод? Если
Inter написал: сумма в 95 тысяч показалась заказчику высокой
Это за всю черновую электрику-работу и материалы. Я ведь прикрепил смету и счёт(его итог).
28.01.2022 в 08:36:25
Inter написал: Должно быть какое-то понимание-какие нагрузки в квартире.
Откуда - проф перегиб. Могли бы и шины с лотками предложить.
28.01.2022 в 08:43:01
megrad написал: Inter написал: являюсь противником установки вентиляторов
По правилам нельзя.
И "по жизни" не нужно-они только ухудшают вентиляцию. Надо правильно организовывать приток, переток и иметь не забитый и не заткнутый вентканал.
megrad написал: А что только в с\у датчики нужны бывают?
megrad, потрудитесь развить свою мысль-в рамках обсуждаемой проблемы. Какие датчики могут понадобиться в квартире с ремонтом, куда их можно будет установить используя имеющиеся в подрозетниках выключателей "свободные" провода РЕ? Буду признателен-ведь это и есть предмет моего любопытства.
