dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2022 в 13:20:10
GAP5 написал: Кроме того, используется powerline адаптеры (передача данных через эл.сеть) - они на УЗО/ДИФы в цепи плохо реагируют (падает скорость).
Серьезно ? Нигде не упоминается фактор диффзащиты , среди негативно влияющих на работу PLC модемов . Сама диффзащита не генерирует помехи способные влиять на передачу сигнала .
Да, ни фига.
GAP5
GAP5
24.01.2022 в 13:22:07
Ну факт - через диф 60 мегабит, без дифа 150... вообще это нормально работает только если ноль и земля из одной точки + фаза максимум на соседних автоматах.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2022 в 13:32:52
GAP5 написал: что там иэк-тдм пишет на корпусе едва ли соответствует факту.
Ваши знания судя по написанному выше, едва ли позволяют оценивать такие вещи . И если со вводом вы нахулиганили
GAP5 написал: Деньги платишь, счетчик крутится - все нормально!
То на конечных этапах защиты обязаны быть замеры и расчеты, а не очередной высер в сторону каких бы то не было производителей.
Да, ни фига.
24.01.2022 в 14:41:20
GAP5 написал: Много где из общей точки ноль взят, соотв. разделить не возможно.
невозможность разделения - не понятна. Она в общем-то всегда есть... и не обязательно ставить дифзащиту на каждую линию отдельно - можно УЗО ставить на несколько линий. Если Вам конечно нужно:
GAP5 написал: для защиты людей
Ну а если людей не жалко, то и
GAP5 написал: с противопожарной точки зрения
селективный диф не сильно поможет при
GAP5 написал: Все как обычно, набито в кучу, завязано в узел, из категории "ужасы монтажа". Все переделывать нет ни желания, ни средств
Селективный диф - ни разу не огнетушитель.
GAP5
GAP5
24.01.2022 в 15:09:00
Не бывает селективных диффов на 30мА с задержкой отключения?
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2022 в 15:16:49
GAP5 написал: Не бывает селективных диффов на 30мА
Нет
GAP5
GAP5
24.01.2022 в 15:18:25
Тогда что лучше брать из 100мА 63А тип А электромеханическое?
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2022 в 15:32:07
GAP5 написал: Тогда что лучше брать из 100мА 63А тип А электромеханическое?
GAP5, Да
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2022 в 16:54:33
MaSeVi написал:
Нет
MaSeVi, Мне не охота откапывать сугроб перед своим ящиком . )))
Да, ни фига.
GAP5
GAP5
24.01.2022 в 16:59:53
dokar, но в теории если будет задержка в отключении, то это уже будет не 30мА?
24.01.2022 в 17:18:25
Интересно зачем ТС селективный, если любая линия без дифзащиты его опустит, и если ящичег на улице - то в кармане тулупа должен быть фонарик :)
dokar написал: Мне не охота откапывать сугроб перед своим ящиком . )))
ТС нужен не просто S на 30, а еще и A - так как водогрейки и чайники без А - ну никак не обойдутся.
GAP5 написал: но в теории если будет задержка в отключении, то это уже будет не 30мА?
да не, тоже 30 только тело чуть повыше и подальше подпрыгнет :) Потому как через тело ток идет один и тот же, что с дифом 100, и даже с дифом 30 - а вот время с S будет побольше чуток.
Но ИМХО, ТС особы советы не нужны - если решено, что чугуниевый - значит так тому и быть :)
