Рустам776
Рустам776
Якутск
25.01.2022 в 10:00:37
День добрый)Нужно ли обрабатывать бетоноконтактом перед укладкой плитки на плитку?Или можно просто плиточным клеем?И как подготовить к плитке бетоннную стену ?где то читаю что хвататает просто грунтовки глубокого проникновения или пишут что нужен бетоноконтакт. На упаковке клея для керамогранита weber vetonit написано,что под этот клей нельзя использовать бетоноконтакт, можно только грунтовку(у других фирм клея такого не видел)Как лучше сделать правильно ?
bc----
bc----
25.01.2022 в 12:07:50
Рустам776, бетоноконтакт в топку.
25.01.2022 в 21:11:34
Рустам776, читайте описание плиточных клеев нормальных производителей, четко исполняйте и не изобретайте лишнего.
Про гидру не забудьте.
strider1978
strider1978
26.01.2022 в 07:10:15
Рустам776 написал: Нужно ли обрабатывать бетоноконтактом перед укладкой плитки на плитку?
Это фантастика. Подготовить бэушную плитку под наклейку новой в разы сложнее чем снести всё до основания. Отмыть глазурь от мыла-жира и получить практически стекло, которое грунтовать бесполезно. Бетон тоже надо смотреть, если верхний слой покрыт краской/олифой/шпаклёвкой - то же самое стекло.
Рустам776
Рустам776
Якутск
26.01.2022 в 10:27:20
strider1978, там плитка которая ещё шла вместе с сантехкабиной.
26.01.2022 в 20:20:49
Рустам776 написал: strider1978, там плитка которая ещё шла вместе с сантехкабиной.
Рустам776, отмыть едкой щелочью, пройтись алмазной чашкой - будет идеально. Увлажнить слегка (чтоб не текло) - можно, грунтовать - не нужно. Клей в инструкции "по старой плитке"
Грэй
Грэй
26.01.2022 в 22:16:11
Рустам776 написал: Нужно ли обрабатывать бетоноконтактом перед укладкой плитки на плитку? Или можно просто плиточным клеем?
если специальный клей, то бетонконтакт не нужен. Если "просто плиточный клей" то можно так: сначала обработать бетонконтактом, после высыхания нанести тонкий слой "просто плиточного клея". После высыхания клея получится впитываемая поверхность, на которую можно укладывать плитку обычным способом на тот же самый "просто клей" :)
Garik_86
Garik_86
Осло
22.03.2022 в 23:38:59
Добрый вечер.Для подготовки старой плитки под наклеивание на прямую методом ""плитка на плитку"" основание необходимо хорошо промыть раствором каустической соды и затем хорошо промыть водой. После полного высыхания можно приступать к приклеиванию плитки. Клеи которые позволяют производить укладку методом плитка на плитку - это : К80, К77, К100 ТМ LITOKOL"
