serj12
serj12
Волгоград
17.02.2022 в 14:13:57
megrad написал: А реверс где установлен и какой?
это не реверс , если вы про РКН от Шнайдера , это тупо отключение элкотла при питании от генератора
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2022 в 14:16:43
megrad написал: У соба на потери как правило денег нет.
Заказчик не вникает в такие мелочи , выбор светильников - вот где приоритет
И это пройдёт ...
megrad
megrad
17.02.2022 в 14:20:40
serj12 написал: вот где приоритет
:confused: и дизайн :p
Radio
Radio
Заблокирован
17.02.2022 в 18:07:27
serj12 написал: Заказчик не вникает в такие мелочи , выбор светильников - вот где приоритет
Поэтому так странно выглядит фраза megrad'а про отсутствие денег на потери. Заказчик всего лишь должен оплатить материалы по факту, а на потери это или нет — не его дело абсолютно. Сказано кабель такой-то — значит будет такой-то. Всё.
Потери, кстати, ничтожные. Зря тов. megrad так убивался.
18.02.2022 в 19:39:53
megrad написал: А вот пускать генератор через РН какой смысл?
Если у гены сдохнет стабилизатор - гена может вдуть немало вольтов и погубить много техники. Еще гена может поддать, когда отключают большую нагрузку. Но тут с РН и плюс и минус - с большими нагрузками может начать циклить если гена на пределе.
megrad написал: Сам не разбирался - при подключении гены котёл отказался запускаться, пришлось ставить стаб.
может забыли, что при питании от гены котлов надо один конец гены на землю для работы датчика ионизации? Но при чем здесь РН? :)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2022 в 17:23:50
Всем добрый вечер! В общем, помолясь, начал фактические работы. Фаза 1 - замена щитка. Вчера позвонил, вызвал электрика. Сегодня утром перезванивает - сам всё сделай, я завтра приеду, опломбирую. Хорошо. Потом дошло - ввод-то под напругой )) Но решился. Вот что получилось:
  1. Не смог согнуть вводные провода. Сильно воздействовать под напругой не рискнул, пущай завтра электрик гнёт.
  2. Автоматы пока старые оставил, ибо проводка не проведена. Этих автоматов там не будет, путаницы внизу не будет,
  3. Не смог определить фазу и ноль. Индикатора нет, а метод цешки почему-то не сработал - оба нуля кажет. Пускай завтра электрик смотрит.
  4. На цвет фазного провода от РН до первого автомата не смотрите - временный. Просто желто-зеленого дофига осталось.
  5. Перемычки между автоматами не будет - будет гребёнка. Уже купил, но резать на старые автоматы жалко.
  6. В процессе выяснилось, что кабель, идущий от третьего слева АВ, никуда не подключен. Т.е.от того, что я его не подключил - ничего не поменялось. ХЗ, буду разбираться, куда он идёт.
  7. Произошла хохма. Я делал днём, а как стемнело - свет начал отключаться-включаться каждые 5 секунд. Я в шоке, жена орёт - Женя, че за фигня, ща погорим к хренам свинячим!!! Метнулся к щитку, стал чесать репу. Всё прикручено и подключено верно, нигде ничего не греется. Как оказалось, нижний предел напруги в заводских настройках стоял 198В, а у нас, как все начинают включать свет вечером, напруга проседает до 194В. Вот оно и выключалось. Выставил 190 - полёт ттт норм.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2022 в 17:29:34
И ещё. Хочу реализовать такую мульку. Генератор же будет, а при работе от генератора надо же узнать, дал ли город свет. Хочу прикрутить обычный дверной звонок, чтобы звонил, как включат. Для этого, думаю, подойдёт свободный полюс от рубильника (правый). При работе от генератора схема звонка должна быть замкнута, и при подаче напряжения от города он должен звонить. Только не могу пока скумекать схему. Ничего, подумаю ещё.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.02.2022 в 17:46:56
UPD: Вспомнил, что у меня есть навороченная цешка. Откопал в коробках, проверил. Фазу и ноль я таки подключил наоборот. Сейчас перекидывать - лень. Надеюсь, ничем это не грозит, если завтра утром поменяю.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
23.02.2022 в 11:54:55
Приходил электрик, сказал, что у нас вводной автомат "заряженный" - написано 25А, а по факту - 60А.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2022 в 12:04:07
Шуруповерт написал: Приходил электрик, сказал, что у нас вводной автомат "заряженный" - написано 25А, а по факту - 60А.
Шуруповерт, Этот электрик как определил заряженнось автомата, да еще с такой точностью ? :a У него с собой был прогрузочный стенд ? Сдаётся мне , что он себе карман зарядить пытается . )))
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
23.02.2022 в 12:56:35
dokar написал:
dokar, Он сам его ставил 3 года назад, предыдущие хозяева дома платили. У нас один электрик на район. Ничего я ему не платил.
