dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2022 в 06:55:10
Radio написал: Шуруповерт, вы клеммы воткнули не той стороной и гребенку тоже.
Шуруповерт,Аж автоматы выперло, из ряда - вон. Только одно это должно было навести на мысль о неправильности исполнения .
Да, ни фига.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2022 в 05:53:31
megrad, Radio, dokar, Не совсем понял, как правильно. Есть пример? Вводную клемму можно только в таком положении поставить - винт же вперёд смотреть должен, иначе не прикрутишь. И контакт изогнут таким образом. Вот
megrad
megrad
13.03.2022 в 07:36:20
Шуруповерт, шина ставится широкой частью к рычажкам АВ, шина ставится за ней, а не перед ней.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2022 в 11:01:18
megrad, но тогда контактную пластину у клеммы надо в другую сторону выгибать, я правильно понимаю? А то мешать будет. Ну или винтом к задней стенке ставить...
megrad
megrad
13.03.2022 в 12:46:18
Шуруповерт, нет.
megrad
megrad
13.03.2022 в 12:48:25
Шуруповерт, должно быть так
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2022 в 14:21:02
Шуруповерт написал: тогда контактную пластину у клеммы надо в другую сторону выгибать, я правильно понимаю? А то мешать будет. Ну или винтом к задней стенке ставить...
Вот ваш вариант в реальной жизни. Точно такие же клеммы и гребенки.
Непонятно как вы вообще смогли зажать клеммы впереди гребенки, у неё же зубья оказываются не в одной плоскости при таком зажатии. :eek:
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2022 в 14:58:34
Radio, Вы не брезгуете ТДМовскими клеммами ? Их корпуса разборные ? Как соединена медная пластина с винтовой контактной частью ? Можно ли переворачивать эту медную пластину для лучшего соединения с зубом гребенки ? На Али экспрессе продаются подобные и там такая возможность судя по фото , предусмотрена .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2022 в 15:09:56
dokar написал: Вы не брезгуете ТДМовскими клеммами ?
Почему я должен ими брезговать? :cool: В прошлую войну люди крыс-мышей ели и не брезговали, так почему сейчас должно быть по-другому?
dokar написал: Их корпуса разборные ? Как соединена медная пластина с винтовой контактной частью ? Можно ли переворачивать эту медную пластину для лучшего соединения с зубом гребенки ?
Сколько вопросов :eek: ... Да откуда же мне знать про всё это? Я ведь их применял, а не ломал.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2022 в 15:47:51
megrad написал: Шуруповерт, должно быть так
megrad, таких шин вообще не видел
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
13.03.2022 в 16:12:10
Radio, я понимаю, но на моих клеммах контактная ножка выгнута в другую сторону!
