Redbull89
Redbull89
27.01.2022 в 17:47:28
Добрый день. В комнате алюминиевая проводка. 4 led-лампы и 1 люстра со светодиодами. Недавно начали моргать сначала 2 лампы, потом и 3 принялась. Думал в них проблема (около 3-4х лет работают). Снял одну лампу, все перестало мигать. Новую пока так и не заказал. Тут понадобилось мне выключить из розетки компьютер, и у меня снова начали мигать led-лампы. Включаю что-то в розетку, не мигает, выключаю, снова начинает. Это при 3х лампах, если 4-ю на место ставить, то в любом случае мигает. Снимал розетку, контакты в норме. Просьба дать совет, что это может быть.
megrad
megrad
27.01.2022 в 18:10:13
Redbull89, наводка, чтобы не мигало - поставьте лампу накаливания. Выключатель с подсветкой?
Redbull89
Redbull89
27.01.2022 в 19:00:15
megrad, не могу лампу накаливания. Там лед светильник. Я неправильно написал сначала. Выключатель обычный.
megrad
megrad
27.01.2022 в 19:13:45
Redbull89, LEDлампы самые дешёвые?
27.01.2022 в 20:09:08
Redbull89 написал: Просьба дать совет, что это может быть.
проводка проложена так, что есть наводки на проводник питания ламп при выключенном выключателе.
На контакты питания светильника повесьте: последовательно конденсатор 0.1мкф 600 вольт + резистор 100ом 0.5-1Вт
Redbull89
Redbull89
27.01.2022 в 21:23:22
megrad, нет.
Redbull89
Redbull89
27.01.2022 в 21:25:52
BV, проводка не менялась, осталась от постройки дома. Плюс ранее же все нормально работало. Если бы что-то не так проложено было, разве не должно было сразу мигать начать?
megrad
megrad
27.01.2022 в 21:29:23
Redbull89, лампам сколько?
27.01.2022 в 21:36:07
Redbull89 написал: BV, проводка не менялась, осталась от постройки дома. Плюс ранее же все нормально работало. Если бы что-то не так проложено было, разве не должно было сразу мигать начать?
Redbull89, есть много вариантов, а вот хрустального шара у меня нет. У меня есть только электроизмерительные приборы и знания для их использования. Но по "фото" и на расстоянии - это не работает. С такими вопросами - обращайтесь к медиумам и гадалкам.
Redbull89
Redbull89
31.01.2022 в 09:59:25
megrad, около 4х лет
ser000
ser000
31.01.2022 в 10:43:22
Redbull89 написал: Недавно начали моргать сначала 2 лампы, потом и 3 принялась. Думал в них проблема (около 3-4х лет работают). Снял одну лампу, все перестало мигать. Новую пока так и не заказал.
Видел такое, начала мигать лампа, вынул и заменил на другую, тоже моргает. При детальном изучении оказалось, что причиной мограний была другая лампа (которая при этом горела, но издавала странные звуки - когда прислушались поближе), где похоже погорели/вспухли кондесаторы и в сеть пошли интенсивные помехи приводящие к морганию других ламп. Исключение плохой лампы восстановило работу остальных.
Так же причиной моргания иногда бывает плохой контакт, в том числе в выключателе (что может так же приводить к перегреву и возможно пожару/оплавлению) - лампа накаливания такую нестабильность может проглотить с небольшой потерей свечения, а диодная может заметно моргать при таких фокусах подачи не стабильного напряжения/тока.
