Simed
Simed
29.01.2022 в 14:20:31
dokar, спасибо, понял!
ZooZoo
ZooZoo
29.01.2022 в 22:36:03
Simed написал: и саму схему не понял
это печально если не разберетесь, то пишите мне на е-мыло, в профиле есть
_HIT_
_HIT_
31.01.2022 в 22:56:47
Simed написал: 1кл, у меня проходной, а вот 2кл какой надо не понял
Двухклавишный надо тоже проходной, просто вторую клавишу использовать как в простом выключателе, не используя третий контакт.
musaev67
musaev67
Махачкала
01.02.2022 в 00:30:15
буду кидать проводку для управления светом в прихожке с 5ти точек. Решил не использовать проходные и перекрестные. А взял 5 кнопочных Шнайдеров. Какие импульсные реле посоветуете?
01.02.2022 в 00:38:12
musaev67 написал: буду кидать проводку для управления светом в прихожке с 5ти точек. Решил не использовать проходные и перекрестные. А взял 5 кнопочных Шнайдеров.
Сначала схема и логика управления, а потом ...
musaev67 написал: Какие импульсные реле посоветуете?
а потом и реле выбираем. Потому как без схемы и логики - никак. Будет ли мастер кнопка off, и кнопки по зонам... - ключевой вопрос.
musaev67
musaev67
Махачкала
02.02.2022 в 14:00:33
BV, мастер-кнопки не будет. Прихожка раздваивается на два коридорчика. В прихожке три потолочных светильника и в каждом коридорчике по одному. Гореть будут все вместе. Управляться с 5ти точек.
02.02.2022 в 15:08:23
musaev67 написал: BV, мастер-кнопки не будет. Прихожка раздваивается на два коридорчика. В прихожке три потолочных светильника и в каждом коридорчике по одному. Гореть будут все вместе. Управляться с 5ти точек.
musaev67, одно реле, с логикой только переключения без доп входов. Управление или 220в или 24в - по вкусу. Производитель - также по личным предпочтениям и по кошельку. Есть у кучи производителей - АББ, Шнайдер, Меандр и тд и тп - гугл Там же и схемы. Если не реле - то два переключателя + три перекрестных переключателя решают задачу - схем в сети - вагон. PS Зачем 5 точек - не понятно, если для такой задачи обычно используют 3. Но Вам виднее.
megrad
megrad
02.02.2022 в 15:30:29
musaev67 написал: Управляться с 5ти точек.
Ставьте радиовыключатели.
Inter
Inter
02.02.2022 в 15:36:30
Мне понятно зачем пять. Но не понятно-зачем нужно реле при таком простом алгоритме. Как юзер выключателей-кнопок, могу предупредить-будет неудобно ими пользоваться. Из-за того, что они будут «перемешаны» с обычными выключателями в квартире. Вот если бы все были «кнопками»-тогда другое дело. А так, один надо щелкнуть, другой перещелкнуть, кнопочный нажать-с большим усилием, нежели предыдущие :a Но у меня эти кнопки появились из-за радиовыключателей, т.е. установка без ремонта. И жить с ними сильно удобнее, чем без них. Но если делать ремонт-то однозначно прокладывать проводку под проходные с перекидными.
ZooZoo
ZooZoo
04.02.2022 в 19:25:42
megrad написал:
megrad, да, для 5 точек это норм вариант но проблема в батарейках: нет батареек = нет выключателей
megrad
megrad
04.02.2022 в 20:22:55
ZooZoo написал: но проблема в батарейках:
на 5 лет? Плюс простота монтажа. Реле также может залипнуть.
