viktor5
viktor5
Харьков
29.01.2022 в 21:00:33
Всем привет . Перестал срабатывать поплавковый клапан затвора воды. Как подобный клапан разобрать? Новый сейчас приобрести негде, а пользоваться необходимо
pool
pool
29.01.2022 в 21:10:20
Просто отщёлкните синюю крышку. Дальше всё сами увидите.
viktor5
viktor5
Харьков
30.01.2022 в 13:25:27
pool,
. После разборки и изучения не совсем понимаю на что должен давить рычаг поплавка? Здесь на поверхности снятой верхней части практически нет выступа, который, по идее должен быть связан с мембраной резиновой. Рычаг должен вдавливать мембрану, перекрывая воду. Может какая то деталь выпала или отломалась? Есть на поверхности мизерный отросток от штока, связанного с мембраной, но его длины совершенно недостаточно, чтобы прижимать своим ходом мембрану. Может я не так понимаю что то?
viktor5
viktor5
Харьков
30.01.2022 в 13:47:39
viktor5, Модель этого клапана WDI старая и нигде описания нет. Кстати, в том маленьком, едва выступающем штоке есть отверстие.
viktor5
viktor5
Харьков
30.01.2022 в 18:22:50
viktor5, Проблему устранил. Оказалось, что система работает не по принципу, как в механизмах, где шток надавливает на клапан, который в свою очередь перекрывает впуск воды. Здесь небольшое выступающее отверстие перекрывается при надавливании рычага поплавка. Тогда и перестает поступать вода в бачек. В моем случае плоскость рычага не плотно прилегала и не перекрывала отверстие . Там впресована круглая резиновая вставка, вот ее и заменил. Теперь все нормально.
