artpirog
artpirog
30.01.2022 в 14:23:52
Дошел в ремонте до этапа затирки плитки, думал мастер подскажет, что выбрать, но несмотря на то что уложил хорошо, в других вопросах полный аутист, говорит что выберете тем и затру, могу все. Ему пофиг, а мне там жить, поэтому нуждаюсь в ценных советах, какие или какую затирку выбрать для трех зон:
  1. Кухонный фартук
  2. Ванна комната с ванной
  3. Пол в прихожей
Какой тип брать для каждой зоны эпоксидную, цементную, полимерную, или везде брать одинаковую? И от какого производителя?
Грэй
Грэй
30.01.2022 в 15:27:50
artpirog написал: Кухонный фартук Ванна комната с ванной Пол в прихожей
  1. берите одинаковую. Чем дороже , тем лучше (учитывая ваше "мне там жить" 2.....про цвет вопросы есть?
    • затирка должна бытьтакого же цвета, что и плитка, или если трудно подобрать, то берите чуть=чуть темнее. На полу - по любому серая.
strider1978
strider1978
30.01.2022 в 15:38:52
artpirog написал: эпоксидную
А мастер умеет эпоксидную?
Грэй написал: На полу - по любому серая.
Поддерживаю.
FARAON7575
FARAON7575
30.01.2022 в 16:19:14
artpirog, от разных факторов зависит
если плита газовая,то я прихожу ко мнению,что надо использовать самую слабую затирку типа церезита,чтобы легко можно было заменить пожелтевшую и с маслянными пятнами в районе плиты затирку на новую
artpirog написал: Ванна комната с ванной
здесь на ваше усмотрение,кроме "слабачков",хорошо затертая затирка воду не пустит,а пар и так пройдет,особенно через матовую плитку...
artpirog написал: Пол в прихожей
здесь от источников грязи зависит,и от частоты и качества уборки;собаки,велосипеды,самокаты с детскими колясками,особенно в слякоть заставят посереть ваши швы очень быстро,тогда лучше как и на фартук слабенькую,с возможностью замены,если грязь с улицы в дом попадает по минимуму,то тогда,особенно узкие швы, прочной типа мапеи ультраколор плюс,эпокси считаю избыточной,но ест-но хуже не будет,это чтобы швы не вымывались от частой мокрой уборки,в том числе пароочистителем Все-имхо пс.ест-но серый на полах в коридоре поддерживаю
artpirog
artpirog
31.01.2022 в 12:46:12
Если эпокисдная - это избыток, тогда какой вариант лучше взять, чтобы на "слабочка" не нарваться? Был в магазине предлагали Литокол Лакшери, сказали с полимерными добавками.
В ванной комнате у меня три стены серые и одна под дерево, как раз над ванной, думал взять на нее бежевую затирку, но так понимаю она от попадания воды тоже будет темнеть?
https://www.youtube.com/watch?v=PCRcUAuT1ks
И в связи с тем, что заговорили про желтение затирки на фартуке кухни, я сейчас туда плитку выбираю, вроде светлосерый кабанчик хотим, но можно и керамогранит взять листами под камень. Плитка тоже будет желтеть?
artpirog
artpirog
31.01.2022 в 12:57:20
Если эпоксидная = это перизбиток, какую из хорошо зарекомендовавших взять, чтобы на слабочка не нарваться? В магазине предлагали Литокол Лакшери с полимерами якобы, но там только эта марка продается.
У меня в ванной три стены серые и одна под дерево, хотел на нее бежевую затирку под основной цвет деревяшки, но судя по ответам она от попадания воды тоже будет мокнут и темнеть, значит нужно какую-то другу, но не серую же?
!#[https://www.youtube.com/watch?v=PCRcUAuT1ks]
FARAON7575
FARAON7575
31.01.2022 в 14:45:00
artpirog, в 90% случаев работаю Мапеи ультраколор плюс,лакшери юзал,мне не зашла,в эксплуатации не в курсе как себя ведёт;бежевой и затирайте,намокнет если-высохнет
Сибиряк
Сибиряк
31.01.2022 в 16:47:38
все цементные при намокании меняют цвет. у Литокола есть полеуретановая затирка- смотрите ее
safronovmaks78
safronovmaks78
Тула
16.03.2022 в 15:47:10
Добрый день. Если рассматривать продукцию ТМ LITOKOL, то наиболее долгосрочный и лучший вариант - это эпоксидная затирка STARLIKE EVO. В случае если хочется немного съэкономить, но не потерять в качестве, то можно применить готовую полеуретановую затирку FILLGOOD. Единственное ограничение, это не применять для затирки поддона душевой.
sanya1965
sanya1965
16.03.2022 в 16:24:58
artpirog, эпоксидная любая -литокол, мапей, и т.д. В прихожей не всегда тока серая, у меня зелёная отлично лежит. Для чистки плитки рекомендую парогенератор. И не только для плитки.
Рузана
Рузана
Рязань
18.05.2022 в 19:50:42
artpirog, если хочется эстетично и качественно ,лучше взять эпоксидную,в мокрые зоны,фартук,коридор и пол. При условии соблюдений технологий и формирований качественных швов будет лёгкий уход и долговечность. Она не меняет цвет,не боится плесени и грибка,не впитывает влагу и устойчива к жиру грязи и т.д. По выбору производителя,найболее качественные это mapei easy design и isomat,у них мелкая фракция и можно на любой шов брать. По поводу цвета,здесь уже выбор Ваш,но ориентируйтесь на фаску,если фаска тёмная,не берите светлые цвета, на пол лучше выбирать на 1 тон темнее плитки,и ни в коем случае не брать белую(единственный цвет который желтеет).
