pakhomovmv
pakhomovmv
31.01.2022 в 10:45:48
Добрый день всем! Планирую на даче гостиную, и там стены и потолок (косой) фанерой обшить. Примерно так:
Есть несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
  1. Толщина фанеры - 6 или 8 мм пойдет для этого? Или лучше 10-12мм? Чтобы не провисала и не прогибалась сильно.
  2. Тип фанеры ФК - пойдет ли для внутрянки, или лучше другой тип?
  3. Дом каркасник, между вертикальными стойками (доска 15050 шаг 50-55см) утеплитель и сверху Пленка Ондутис Д. ВОПРОС - нужно ли делать обрешетку поверх, чтобы на неё крепить фанеру и чтобы был зазор за фанерой? Или же можно прям к стойкам крепить фанеру поверх пленки и между стойками где нужно сделать горизонтальные перемычки из бруска 5050 чтобы стыки фанеры к ним, крепить?
Заранее СПАСИБО!
pool
pool
31.01.2022 в 11:35:13
Никаких специальных мероприятий не требуется. Толщина - чем толще, тем лучше. ФК - годится. Накладные рейки использовать всё равно придётся для выравнивания плоскостей. Монтируйте.
nadegniy
nadegniy
03.02.2022 в 20:40:42
Зачем?
