sadam
sadam
Вологда
03.02.2022 в 16:35:49
Была куплена квартира в кирпичном доме на первом этаже. Перегродки между кухней - туалетом - ванной - прихожей выполнены были из красного кирпича в четверть. Ужасно кривые. Понял, что легче убрать это и возвести с ноля. Демонтировал, вынес мусор, привез ПГП пустотелую влагостойкую. Решил объединить туалет с ванной. Под ПГП залил основание - небольшую ленту из пескобетона М 300 т.к. плиты перекрытия гуляют на 1-2 см. Возникло пару вопросов:
  • как лучше сочленить новую перегородку из ПГП с кирпичной? Может слегка типа подравнять-поштукатурить ЦПСом?
  • если длина будущей перегородки равна двум плитам ПГП, то получается вышестоящие плиты НЕ будут перехлестывать шов между нижними плитами. Получится шов до потолка. Как быть?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2022 в 20:20:33
sadam, плохая идея делать из пгп, да ещё и пустотелого!
sadam
sadam
Вологда
04.02.2022 в 11:31:31
BV, Материал уже на квартире, так что, буду исходить из того, что есть.
sadam
sadam
Вологда
04.02.2022 в 11:33:09
dmitrovski написал: sadam, плохая идея делать из пгп, да ещё и пустотелого!
dmitrovski, А что страшного в ПГП? Смотрю на Ютубе вроде все используют газоблок да ПГП для перегородок.
евгений78
евгений78
04.02.2022 в 12:05:16
sadam, нормальный материал пгп для вашей ситуации.пол выровняли это нормально,теперь оштукатурьте существующие стены и уже к ровной стене стыкуйте пгп.на пол не забудьте пробковый компенсатор.блоки смещать обязательно на половину блока,если у вас ровно 2 блока,то один ряд 2 блока,второй ряд в центр блок и по бокам половинки.сверху шов оставьте в 2см и через день его запеньте.
телефон 8 905 530 42 54
sadam
sadam
Вологда
16.02.2022 в 20:55:45
евгений78 написал: sadam, нормальный материал пгп для вашей ситуации.пол выровняли это нормально,теперь оштукатурьте существующие стены и уже к ровной стене стыкуйте пгп.на пол не забудьте пробковый компенсатор.блоки смещать обязательно на половину блока,если у вас ровно 2 блока,то один ряд 2 блока,второй ряд в центр блок и по бокам половинки.сверху шов оставьте в 2см и через день его запеньте.
евгений78, Большое спасибо! Примерно помышлял в этом направлении, но грызли сомнения.
