Birds
Birds
Саратов
07.02.2022 в 12:46:47
Всех приветствую! Есть стена в коридоре. На ней старая штукатурка, старые обои и старая побелка на верхней части (т.н. "бабкин вариант"). Снимать обои и замывать побелку не хочу. Надоела грязь, хочется поскорее ремонт закончить. В наличии есть 6 листов гипсокартона 12,5 мм. Вот им и хочу воспользоваться - хочу на этой стене (она кирпичная, кстати) сделать маячки из дюбелей, к ним прислонить лист ГКЛ и посадить на другие, более длинные дюбели. т.е. не клеить его к стене и не сажать по металлическим направляющим (ну, как обычно, на каркас). Насколько такая идея жизнеспособна? Забыл упомянуть - на ГКЛ сверху подразумевается клеить ламинат (т.е. стена будет ламинатная, т.е. особых нагрузок на него не будет). Либо другой вариант - один из листов ГКЛ распустить на квадратики, ети квадраты придюбелить к стене - а дальше стандартно, на них пену и лист ГКЛ прилепить на них. Для надежности, опять же, в паре мест задюбелить... Как считаете, как правильнее сделать?
kolokol888
kolokol888
Находка
07.02.2022 в 12:56:49
Birds,
Birds написал: правильнее
Расчистить квадратные места 100х100 мм по сетке на размер листа с учетом крайнего ряда на стыке листов,обработать праймером,приклеить на эти места квадраты из гвлв на перфликс выставив эти квадраты по уровню и в плоскости,после высыхания обработать праймером и на эти "печеньки" приклеивать листы гвл. Если отделка ламинатом,то утверждение,что
Birds написал: особых нагрузок на него не будет
неверно. Так как в наличии гкл,хрен с ним ,в тексте заменить гвлв и гвл на гкл. Ну или так вот. https://www.youtube.com/watch?v=K6oevLypbq4
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2022 в 22:42:57
Birds написал: Как считаете, как правильнее сделать?
правильнее промерить стену и назвать отклонения по вертикали обе идеи в топку - и первую и вторую тоже если и клеить на пятаки - то 20 на 20 хотя бы , и не пятаки не из ГКЛ а ГВЛ лист под ламинат можно и планку набить с тем же успехом
Birds
Birds
Саратов
08.02.2022 в 07:22:30
fhntv, можно и планку набить.... но осталось 6 листов ГКЛ... не хочу перерасхода материала, поэтому надо его пустить в дело...
08.02.2022 в 11:21:35
Birds написал: В наличии есть 6 листов гипсокартона 12,5 мм. Вот им и хочу воспользоваться - хочу на этой стене (она кирпичная, кстати) сделать маячки из дюбелей, к ним прислонить лист ГКЛ и посадить на другие, более длинные дюбели. т.е. не клеить его к стене и не сажать по металлическим направляющим (ну, как обычно, на каркас). Насколько такая идея жизнеспособна?
идея абсолютно ущербная
Birds написал: Забыл упомянуть - на ГКЛ сверху подразумевается клеить ламинат (т.е. стена будет ламинатная, т.е. особых нагрузок на него не будет).
тем более - ущербная
Birds написал: Либо другой вариант - один из листов ГКЛ распустить на квадратики, ети квадраты придюбелить к стене - а дальше стандартно, на них пену и лист ГКЛ прилепить на них. Для надежности, опять же, в паре мест задюбелить..
еще более менее, если по всем квадратом притянуть дюбелями
fhntv написал: под ламинат можно и планку набить с тем же успехом
и явно будет проще
Birds
Birds
Саратов
08.02.2022 в 12:22:18
BV, а чем "идея абсолютно ущербная" то? и чем же проще "планки под ламинат набивать"?
stad
stad
08.02.2022 в 12:40:56
К планке ламинат можно крепить механически. Что надёжнее. А с креплением ГКЛ на стену все самые быстрые и удобные способы уже придуманы. Не стоит думать, что тут можно изобрести что то более быстрое и качественное в плане монтажа, до чего никто ранее додуматься не сумел.
08.02.2022 в 12:52:56
Birds написал: BV, а чем "идея абсолютно ущербная" то?
попробуйте разные варианты - появится некоторый опыт
Birds написал: и чем же проще "планки под ламинат набивать"?
тем, что к ним ламинат крепить проще, и нет геморрроя сначала с приклеиванием ГКЛ (который еще и ровно надо сделать не в теории, а на практике), а потом приклеиванием к ГКЛ ламината, разве нет?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2022 в 13:52:22
Birds написал: BV, а чем "идея абсолютно ущербная" то? и чем же проще "планки под ламинат набивать"?
Birds, просто распишите по шагам процесс прикручивания листа гкл на дюбеля на кирпичную стену. Выставили шурупами "маячки". Взяли лист ГКЛ в руки, обрезали по высоте. Дальше что? Даю ключевые слова из которых нужно выпутаться: бур, отверстие, диаметр, шляпка, дюбель, заподлицо, верхний слой картона.
nadegniy
nadegniy
08.02.2022 в 21:32:56
Если нравится заниматься ремонтом пол года, то можно заниматься и тратить деньги. За время дискуссии можно было всё демонтировать и заново оштукатурить все стены.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2022 в 22:53:51
stad написал: все самые быстрые и удобные способы уже придуманы. Не стоит думать, что тут можно изобрести что то более быстрое и качественное в плане монтажа, до чего никто ранее додуматься не сумел
да и самое главное что это простая и гениальная мысль прочно поселяется в юнных иницитаторах только после переделок :) иногда крайне затратных и мучительно тяжелых и дорогих .
